Bosch WaMa WFL2864/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL2864/14 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bosch Trommel dreht nicht
BID = 832590
Octron12
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2864/14
Typenschild Zeile 1 : FD8508601561
Typenschild Zeile 2 : WFL2864/415080234471015616
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Elektros!
Bei unserer Bosch WFL2864/14 besteht folgendes Problem:
Die Trommel dreht sich nicht mehr. Die Maschine pumpt Wasser hinein welches aber selbständig nicht mehr abläuft. Viel zu hören gibt es dabei nicht. Durch Einstellen des Abpumpvorgangs pumpt die Maschine zwar wieder ab, aber es wird nicht geschwaschen/geschleudert. Kein Programm läuft mehr.
Die Heizschlange funktioniert einwandfrei, die Kohlen haben eine Länge von ca. 5 mm. Die Kabel sind zwar im Bereich der Kohlen und des Motors nicht verschmorrt, sehen aber trotzdem etwas mitegnommen aus.
Neue Kohlen bestellen? Oder sind bei dem Gerätetyp noch weitere Probleme bekannt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Octri
BID = 832801
Eaglebiker
Kohlen Tauschen und Glücklich sein
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
BID = 832944
Octron12
Danke für Die Antowrt.
Wenn du so überzeugt die Aussage abgeben kannst, denke ich man sollte es auch jeden Fall probieren.
Ist das die typische Fehlerquelle?
BID = 833161
derhammer
Eine mögliche Fehlerquelle.
Prüfe Kohlen, dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510200   Heute : 4143    Gestern : 22653    Online : 308        25.11.2026    2:45
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
