Wie heißen diese Stecker ? Suche nach: stecker (22237) |
BID = 832354
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Nabend,
möchte mir einen Verstärker auf der Basis von 2 TDA 7294 bauen.
Dabei habe ich in meiner Grabbelkiste folgende Stecker (siehe Bild) gefunden und die lassen sich Ideal auf den TDA Aufstecken !
Weiß jemand zufällig jemand von euch wo ich solche Stecker (fertig konfektioniert nach Wunsch) kaufen kann ?
Würde dann nähmlich TDA/Kühlkörper und Platine getrennt montieren (bessere Wärmeabfuhr).
Des weiteren wollte ich einmal nach Fragen wie groß ich den Kühlkörper für die 2 TDA´s Dimensionieren muss.
Wie realisiere ich eine Schaltung die bei erreichen von 70 C° am Kühlkörper den Verstärker abschaltet ?
Grüße, Michael
Edith : Vergesse ich Dödel doch das Bild ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 2 Jun 2012 20:42 ]
BID = 832355
Wo?
BID = 832362
Offroad GTI Urgestein
| | Würde dann nähmlich TDA/Kühlkörper und Platine getrennt montieren (bessere Wärmeabfuhr). |
Bessere Wärmeabfuhr hast du dann zwar, aber auch (höchstwahrscheilich) sehr schlechte elektrische Eigenschalften.
Deshalb werden solche ICs auch an den Leiterplattenrand gesetzt, damit sie einfach auf einem Kühlkörper montiert werden können.
Ich würde daher von der Remote-Lösung abraten.
| | Des weiteren wollte ich einmal nach Fragen wie groß ich den Kühlkörper für die 2 TDA´s Dimensionieren muss. |
Du nimmst die maximale Temperaturdifferenz zwischen TDA und Umgebung und teilst diese durch die maximale Verlustleistung und das ergibt (stark vereinfacht) den maximalen thermischen Widerstand des (halben) Kühlkörpers (weil du ja zwei TDA montieren willst).
Richtwert laut Datenblatt: R th≈1,5KW -1
| | Wie realisiere ich eine Schaltung die bei erreichen von 70 C° am Kühlkörper den Verstärker abschaltet ? |
Brauchst du eigentlich gar nicht, weil der IC einen thermal shotdown hat.
Ansonsten mal nach Temperaturschalter suchen.
BID = 832374
Da ich nicht ätzen kann und das ganze in Lochraster aufbauen muss, hab ich sowieso die Beschränkung des Rastermaßes von 2,54mm, damit könnte ich nur die vorderen PINS nutzen.
Die Hinteren wären dann unbenutzbar !
Rasterabstand vorne - hinten : 1mm grob gemessen und Lochrasterplatine mit 1mm wird Frickelig und hab ich auch noch nie gesehen ..
BID = 832377
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
BID = 832387
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Es ist zwar auch Murks, aber ich arbeite auch fast nur mit Lochraster
Streifenplatinen.
Bei derartigen Gehäusen mache ich folgendes.
Die hintere Reihe Pins kommt in die Platine gesteckt.
An den vorderen biege ich das untere Ende 90° nach oben.
Mit 1 mm Silberdraht verlängere ich die Beine, vier nach links und
vier nach rechts.
So liegen dann alle 15 Anschlüsse nebeneinander.
Rasender Roland
BID = 832423
perl Ehrenmitglied
| | folgende Stecker (siehe Bild) gefunden und die lassen sich Ideal auf den TDA Aufstecken ! |
Das geht schief!
Solche Verstärker brauchen einwandfreie Masseverbindungen und kurze Verbindungen sonst fangen sie sehr leicht an zu schwingen.
Das kann sogar bis zur Selbstzerstörung gehen.
BID = 832474
perl hat am 3 Jun 2012 13:32 geschrieben :
| | folgende Stecker (siehe Bild) gefunden und die lassen sich Ideal auf den TDA Aufstecken ! | Das geht schief!
Mist ! Also muss ich doch die Frickelvariante mit dem Silberdraht machen, mal schauen ob ich das hinbekommen werde ...
BID = 832477
Murray Inventar
Wozu Silberdraht?
Ist das wieder mal Voodoo?
BID = 832496
Versilberten Kupferdraht meinte ich.
Gibt es in verschiedenen Querschnitten .
Und wird gern für Drahtbrücken usw benutzt.
Rasender Roland
BID = 832511
perl Ehrenmitglied
| | wird gern für Drahtbrücken usw benutzt. |
Das ist dann meist verzinnter Kupferdraht "Schaltdraht".
Eine Versilberung wird i.d.R. erst eingesetzt, wenn "richtige" Hochfrequenz im Spiel ist.
BID = 832563
So etwas meine ich Perl.
Silberdraht
Nur verzinnter Draht ist mir ehrlich gesagt noch nicht begegnet.
Rasender Roland
BID = 832568
perl Ehrenmitglied
Ja, das ist Draht, aus dem man z.B. Spulen für UKW-Radios wickelt.
Die Brücken, die du in Platinen findest, bestehen i.d.R. aber aus verzinnten Kupferdraht.
Bei älteren Geräten erkennst du den Unterschied daran, daß Silber im Laufe der Zeit schwarz wird, eine verzinnte Oberfläche aber nicht.
BID = 832688
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
rasender roland hat am 4 Jun 2012 18:00 geschrieben :
Silberdraht
Gibts z.B. bei Conrad.
Schöne Grüße,
Björn
