Bauerndrehstrom auf echten Drehstrom
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 832651
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum.
Ich hab ein Problem. Vielleicht könnt ihr euch noch an meinen Drehstrom-Thread erinnern.
Undzwar wollten wir gestern unserer Pizzaofen ausprobieren. Eingesteckt, aber nicht funktioniert. Dann hab ich mit'm Duspol nachgemmessen. Rechtsdrehfeld ist vorhanden. Allerdings von jedem Aussenleiter zu N war nichts. Zu PE allerdings ganz normal 230V. In dem besagten Haus ist noch klassisch genullt. Nun meine Frage, ob ich einfach eine Brücke in der Dose von PE zu N setzen kann?
Eine Kreissäge hat super funktioniert, da Sternschaltung.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 832656
sub205
Meine Herangehensweise wäre wohl ungefähr so:
- AP-Kleinverteiler vor die Dose
- FI rein
- PEN auf PE + N aufteilen und N durch FI
- von dort in die bestehende Dose
Messprotokoll etc ... das Übliche ...
BID = 832661
jbnetworx
Stimmt, an FI hab ich gar nicht gedacht. Wird nur n bisschen kniffelig, da die alte Dose halb in eine Rigips-Decke verschwunden ist..
Grüße Jannik
BID = 832715
jbnetworx hat am  5 Jun 2012 10:13 geschrieben :
Hallo Forum.
Da in der Dose gibts keinen PE nur einen PEN! und in der Dose kannst du den PEN aufteilen in PE und N. Bei dem Bauerndrehstrom wird kein N gebraucht deshalb wurde da nur der PE verwendet! Vorsicht wurde PEN einmal getrennt gehts nur mit PE und N weiter also bei Drehstrom 5 Adrig und 3L+N+ PE
Bauerndrehstrom 4 Adrig (3L+PE) Normgerecht mit 4 Poliger CEE!
BID = 832786
Interessant!
Dinge weißt Du, die kann ich in meiner Glaskugel keinesfalls erkennen...
Nein, man kann eben aus der Ferne NICHT so einfach sagen, ob an jener falsch installierten Steckdose ein reiner PE oder ein als PE genutzter PEN anliegt! Auch nicht in einer Anlage, in welcher ansonsten klassische Nullung vorkommt.
Daher wäre es potentiell hochgradig gefährlich, einfach ungeprüft eine Brücke einzulegen!!!
Einen ersten Hinweis könnten die Aderfarben und die Art der Leitung geben.
Also soll der Fragesteller erstmal die Dose freilegen und öffnen, dann kann man weitersehen.
BID = 832793
jbnetworx
Also, ich hab mal die Dose - nach gehfühlten 2qm Rigips entfernen - aufgemacht. Es kommt ein NYM-J mit 4x2,5mm^2. L1 Schwarz, L2 Braun, L3 Blau, PEN Gn/Ge. Mein Vater hat gesagt, das wurde von einer alten Perilex-Steckdose abgezweigt. An dieser Stelle ist nur noch eine Dose, in der das Kabel abzweigt. Ich hab dann das Kabel bis zur UV verfolgt. Dort ist es an 3 C16 und der PEN Schiene angeschlossen. Das ganze Haus ist wie gesagt klassisch genullt.
Grüße Jannik
BID = 832823
Surfer
Wenn du die Leitung verfolgen kannst,warum dann nicht neu legen? Alles andere wäre in meinen Augen Murks.
Desweiteren solltest du mal all deine CEE Steckdosen auf Verfügbarkeit eines N prüfen(sofern nicht CEE 4polig installiert).Gerne geht da der Mantel des Vergessens drüber und wenn mal was falsches gesteckt wird gibts indianische Merkmale.
Gruß Surf
BID = 833432
jbnetworx
Da ich in den letzten paar Tagen Probleme mit meinem Internet Probleme hatte, kann ich mich erst jetzt wieder melden.
Das Kabel liegt in einem Rohr. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Kabel auszutauschen. Dann könnte man den Fi im Sicherungskasten einbauen und am besten gleich noch neue Sicherungen einbauen. Welchen Charakter soll ich nehmen? B oder C?
Grüße Jannik
BID = 833439
K oder D bei neuer Zuleitung!
BID = 833442
Wozu?
Bei ausreichend dimensionierter neuer Zuleitung genügt einer in C.
BID = 833444
K und D wurden extra für Motoren, die mitunter schwer anlaufen entwickelt!
Der C kann beim 5 fachen des Nennstromes auslösen der K erst beim 10 fachen.
Normale Motoren haben das 5 bis 10 fache des Nennstromes beim anlaufen.
Billiger dürften aber Neozed sein, die entsprechen in etwa der K Kennlinie.
BID = 833445
jbnetworx
Was wäre unter ausreichend dimensioniert zu verstehen? 2,5mm^2 oder 4mm^2?
P.s. Die alten Sicherungen sind H16.
Grüße Jannik
BID = 833446
bis 25m und 16 A Absicherung reicht ein 2,5mm², besser allerdings wären 5*4 mm². Der H16 fliegt mitunter schon bei einem Saugstauber mit 1,5 kW.
BID = 833458
Schön, daß Du mir die Auslösecharakteristika erklärst...
Fragt sich nur, was der Fragesteller mit K oder D soll, wenn bisher sogar H genügt hat?
Für eine CEE16 in einem Wohnhaus genügt in aller Regel Absicherung mit C16A und Zuleitung von 2,5mm² (falls nicht übermäßig lang).
BID = 833459
sam2 hat am 10 Jun 2012 11:40 geschrieben :
Na einer muß es doch nu mal machen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315648   Heute : 10427    Gestern : 12485    Online : 836        16.11.2026    19:08
