TFT Acer AL1715 sm --- nach ca. 2s kein Bild mehr Suche nach TFT Acer AL1715 |
BID = 831944
Freddo Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : nach ca. 2s kein Bild mehr
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL1715 sm
FCC ID : 15
zu Beginn bitte ich zu berücksichtigen, dass ich neu im Forum bin
Ich hab vor ein paar Tagen einen gebrauchten LCD von Acer (AL 1715 sm) bekommen.Dieser weisst folgenden Fehler auf: Wenn der PC hochfährt zeigt der Monitor zwar ein fehlerfreies Bild, allerdings ist er nach etwa 2 Sekunden wieder komplett schwarz(PowerLED leuchtet weiterhin grün). Wenn der PC aus dem Standby geholt wird das gleiche Problem.
Aufgrund meiner begrenzten Kenntnisse aus dem Studium und dem was ich im Netz gelesen habe, habe ich an einen kaputten Kondensator gedacht und wollte dieses austauschen.
Habe also das Gehäuse geöffnet und die beiden brauen Boards ausgebaut. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welcher davon kaputt seien soll. Für mich sind keine offensichtlichen Wölbungen zu erkennen.
Meine Frage ist nun, welche ausgetauscht werden müssen. Oder ob mein Lösungsansatz überhaupt der richtige ist.
Hinweis: Auf dem Board für die Stromversorgung haben zwei Kondensatoren (C922 & C925) oben drauf einen roten Strich. Hat das was zu bedeuten?
BID = 832123
Niemand eine Idee welches Bauteil getauscht werden muss? Oder was es mit den Strichen auf sich hat?
BID = 832128
trafostation Schriftsteller
Das geht in Richtung Inverterboard oder defekte CCFL Röhren(trotz Bild möglich !), auf dem Inverterboard gibt es viele mögliche Defekte, häufig Transistoren, Mosfet, oder einer der Invertertrafos selbst, die Feedback Schaltung schaltet dauraufhin den TFT ab, nach ca.2sek.
Die Power LED bleibt dabei meistens an, was wiederum auf eine funktionierende Spannungsversorgung des Netzteils hindeutet.
Versuche die Bilder nochmals hochzuladen damit wir auch was sehen können.
Thomas
BID = 832166
Danke für die Hilfe Thomas, jetzt weiss ich schon mal grob wo dran es liegt ...anbei die Bilder...hoffe das es klappt , aber die Quali is leider nich so gut
BID = 832259
Service Manual gibt es HIER
Um das herunterzuladen musst du etwas warten bis "Get Manual" erscheint.
Wenn du ein Multimeter hast kontrolliere mal die 4 Mosfet Q904-Q907 sollten sich auf der Lötseite der Platine befinden.
FDS4410 ist ein N-Kanal FDS4435 ein P-Kanal Mosfet.
Aber viel wirst du da sowieso nicht machen können, für SMD Bauteile ist entsprechendes Werkzeug und viel Übung erforderlich(und für Kondensator Messung mindestens ein LCR Meter), die Invertertrafos(da kannst du eine Vergleichsmessung versuchen,-Widerstand versteht sich) wirst du nicht bekommen, neue Röhren(um festzustellen ob die hin sind müsstest du 4 wissentlich funktionierende anschliessen, wenn sie sich leicht ausbauen lassen kannst du auch nachsehen ob sie schwarze Ringe aufweisen) übersteigen den Wert des TFT.
Bliebe noch der Tausch des Inverterboards, vielleicht findet sich da etwas auf Ebay, viel investieren würde ich da nicht mehr.
Thomas
BID = 832264
Die Fotos sind zwar sehr unscharf, trotzdem kann man erkennen, das die Elkos im Netzteil sich von ihren Schrumpschläuchen befreien möchten
Die solltest du auf alle Fälle ersetzen.
Elkos müssen sich nicht wölben oder aufplatzen, man sieht ihnen oft nichteinmal an, daß sie defekt sind. Hier drückt sich der Becher vom Gummistopfen.
BID = 832318
Danke schon mal für euere Antworten!
@ Mr.Ed: welche meinst du jetzt genau? Bin da grade zu blind für
BID = 832833
Ich habe die mal eingekreist. Die anderen würde ich aber auch ersetzen, bis auf den großen Hochvoltelko.
BID = 833117
Danke für das Foto!
Ich habe heute mal die Elkos rausgelötet und durchgemessen mit mässigem Erfolg, da ich mit meinem Multimeter nur bis 200uF messen kann
C207 -> ok
C907 -> 16uF statt der 22uF
C201 -> 122uF stat der 150uF
C223 -> 125uF stat der 150uF
C926 -> >200 uF
C925 -> >200 uF
C924 -> >200 uF
C922 -> >200 uF
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Lötstelle von J203 (glaube ich) und dem Chip komisch aussehen bzw. verbunden sind und nein das war nicht ich ;)... wenn meine neue Lötpumpe am Wochenende kommt werde ich das mal beheben, aber eigentlich kann der Fehler doch nicht daran liegen oder? Weil bei einem Kurzschluss doch eigentlich so gut wie gar nichts mehr gehen dürfte oder sehe ich das jetzt falsch?
[Edit] anbei noch mal die Bilder von der Lötstelle...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freddo am 8 Jun 2012 12:56 ]
BID = 833202
Die Kapazität sagt nur bedingt etwas über den Zustand eines Kondensators aus, trotz voller Kapazität kann er defekt sein(hatte ich schon ein paar mal erlebt) eine ESR Messung wäre besser, generell ist es sinnvoll bei langer Laufzeit die Elkos(im Netzteil) zu tauschen, nur ob das in diesen Fall etwas hilft ist fragwürdig, versuchen kannst du es ja.
Zu den Lötstellen, kalte Lötstellen stellen durchaus eine häufige Fehlerquelle dar, allerdings betrifft das hauptsächlich Leistungsbauteile, wenn der Monitor bisher funktionierte brauchst du an verbundenen Lötstellen nichts "beheben", es ist davon auszugehen das das so gewollt ist, ich kann an dem Bild nichts ungewöhnliches erkennen,im Zweifel im Schaltplan nachsehen.
Wenn mit deinem MM eine Frequenzmessung möglich ist kannst du die rote Spitze(schwarz muss nicht benutz werden) jeweils auf die Oberseite der Invertertrafos legen und den TFT Einschalten, es sollte sich jeweils etwas tun.Es könnte sein das ein Inverter defekt ist, bzw.gar nicht angesteuert wird.
Wenn der TFT eine lange Betriebszeit hinter sich hat sind verbrauchte Röhren durchaus möglich.
BID = 840273
So nachdem ich jetzt endlich etwas mehr Zeit hatte und alle Teile zusammen, habe ich alle Elkos auf der Netzteilplatine ausgetauscht und mich auf das Ergebnis gefreut.
An dieser Stelle wurde ich allerdings sehr entäuscht. Das Bild kam mir zwar klarer vor, allerdings ist es immer noch nach ca. 2 sek weg.
Hat noch jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar dafür.
BID = 840294
Bartholomew Inventar
Wenn das Bild die 2 Sekunden, die es da ist, einen Rotstich hat, ist das ein sehr sicheres Zeichen, dass die CCFL getauscht werden möchte.
Die kleinen Biester aus dem Rahmen raus- und wieder reinzukriegen kann eine ganz schöne Fummelei sein.
BID = 840362
Ne ist definitiv kein Rotstich zu erkennen, alle Farben werden korrekt dargestellt, allerdings nur für 2sek
BID = 862794
*push*
