DRM mit Collins Empfänger ZF-Ausgang
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 831545
Krokus
Hallo DRM-Kenner,
ich möchte eine einfache Lösung ohne Quarzumschalterei. Ich dachte zunächst an meinen Collins R392/URR Empfänger, da der rechts unten einen ZF-Ausgang hat. (Alternativ verpasse ich sowas meinem Kofferradio?)
http://www.armyradio.ch/radio-d/us-r392.htm
Erstes Problem, das vielleicht aber gar keines ist:
Ich las irgendwo, der DRM-Decoder will 10kHz Bandbreite. Der Collins hat einen Bandbreitenschalter 2/4/8 KHz.
Frage 1. Könnten das nur ungefähre Richtwerte sein?
Zweites Problem,
Kainka schreibt hier http://www.b-kainka.de/bastel91.htm, daß es ihm
mit einem kleinen Mischer (NE612)
nicht gelang. Frage 2. Hat das einer erfolgreich nachgebaut und hat die Schaltung?
Hier fand ich ein Photo von HCJB Pappradio mit einem "Deadbug" auf Kupferplatine
http://www.pappradio.de/typo3/index.php?id=15
Frage 3. Kennt jemand die Schaltung?
Hier scheint Erfolg aber das Problem ist die Bauteilsuche
http://www.dl5mgd.de/drmmischer/Bilder/mischerschaltung.png
Die Suche bei Reichelt nach NE 602 ergibt aber SA 602 Sind das dieselben IC´s bzw. wo wär eine günstige Quelle ?
Bin für jeden Link, Schaltplan, Hinweis zum Selbstbau dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krokus am 27 Mai 2012 23:39 ]
BID = 831556
Besonders, wenn der Abgleich nicht mehr einwandfrei ist.
Da die LC-Filter aber i.d.R. nicht linearphasig sind, habe ich erhebliche Zweifel, daß dieser Empfänger DRM-tauglich ist.
Ich vermute sogar, daß die NF-Bandbreite nur 4kHz beträgt.
Suche ... nach NE 602 ergibt aber SA 602 Sind das dieselben IC´
Ja, bis den zulässigen Temperaturbereich.
Valvo/Philips, jetzt NXP, hat vor Jahrzehnten Signetics (NE...) übernommen und für eine Weile gab es dort einige deren ICs unter beiden Bezeichnungen.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 831564
Krokus
Ok, dann kann ich ja loslegen!
BID = 837313
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo,
der Collins hat drei mechanische Filter, sind wohl 2 / 4 und 8kHz.
Der der dir am wenigsten gefällt könnte getauscht werden durch einen Breitbandübertrager, Ringkern, dann sollte das mit 10kHz recht gut hinhauen.
Ich hab den R388/URR, da ist es ähnlich. Falls er ein Crystal Filter hat muß das auf OFF.
Übrigends großartige Radios, deren Grundrauschen extrem niedrig ist.
Heutige Geräte produzieren mit ihrem Digitalkram einen Eigenstörpegel der damit nicht vergleichbar ist.
Pass gut auf das Gerätchen auf, es ist noch ein echtes DX Radio.
nette Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471222   Heute : 4609    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    6:37
