Kann man mit einem einfachen Poti einen Kleinlautsprecher regeln ?
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832031
ExElektriker
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte an einem Funkgong aus dem "HomeMatic" - Hausautomationssystem (Art.Nr. 68-08 58 13) die Lautstärke regelbar haben. Ich hatte bereits bei der Firma, bei welcher ich den Gong gekauft habe, eine entsprechende Anfrage gestellt. Die Firma hatte mit mitgeteilt, dass eine Regelung nicht möglich sei. Da ich den Gong als Bausatz erstanden habe, würde ich nun gern z.B. per Poti die Sache "regeln".
Der Lautsprecher um den es geht, hat ein sehr kleines Format (ca. 5cm Durchmesser). Nun meine Fragen: Kann die Lautstärke per Poti geregelt werden ohne das die Elektronik schaden nimmt?
Wenn ja, welchen Wiederstandwert würdet ihr empfehlen und wie muss er geschaltet werden?
Ich bedanke mich im Voraus für evtl. Antworten und wünsche eine angenehme Restwoche ...
LG, ExElektriker
BID = 832047
Wenn ja, welchen Widerstandwert würdet ihr empfehlen und wie muss er geschaltet werden?
Normalerweise geht das.
Der Widerstand des linearen Potis sollte etwa den drei bis fünffachen Wert der Impedanz des Lautsprechers haben.
Nicht unter den dreifachen Wert gehen, das gefährdet die Elektronik des Gongs, und wenn man zu weit nach oben abweicht, wird die Einstellbarkeit schlechter.
Die Impedanz ist auf dem Lautsprecher oft aufgedruckt und beträgt bei vielen Kleinlautsprechern 8 Ohm.
Nachsehen oder mit einem Ohmmeter messen!
(Bei einer Messung darf der Lautsprecher höchstens mit einem Pol mit der treibenden Schaltung verbunden sein, sonst würfelst du besser gleich)
Die beiden ursprünglich vom Gong kommenden Leitungen werden mit den Enden der Schleifbahn verbunden, und der Lautsprecher kommt an eine dieser Leitungen und den Schleifer des Poti.
Poti anfänglich in Mittelstellung bringen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mai 2012 11:10 ]
BID = 832050
ExElektriker
perl hat am 31 Mai 2012 11:08 geschrieben :
... Die Impedanz ist auf dem Lautsprecher oft aufgedruckt und beträgt bei vielen Kleinlautsprechern 8 Ohm.
... Die beiden ursprünglich vom Gong kommenden Leitungen werden mit den Enden der Schleifbahn verbunden, und der Lautsprecher kommt an eine dieser Leitungen und den Schleifer des Poti.
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Der Lautsprecher hat definitiv 8 Ohm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wäre ein Poti zwischen 30- und 40 Ohm die richtige Wahl. Der Poti wird dann in Reihe zwischen Gong und Lautsprecher geschaltet oder ?
Nochmals vielen Dank für die schnelle Information!
LG, ... ExElektriker
BID = 832056
Vermutlich wirst du den Normwert 47 Ohm nehmen.
Warum liest du nicht einfach das, was ich geschrieben habe?
Ein simple Hintereinanderschaltung funktioniert zwar auch, aber du bezahlst das mit einem verminderten Einstellbereich.
BID = 832057
ExElektriker
... Warum liest du nicht einfach das, was ich geschrieben habe?
... ok ok. Entschuldige!
Nochmals vielen Dank für die Infos.
LG, ExElektriker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    20:03
