AEG Herd REGENT Einbaubackofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd AEG REGENT Einbaubackofen |
Fehler gefunden
BID = 60394
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : REGENT Einbaubackofen
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
habe einen AEG REGENT Einbaubackofen (unten großer Backofen / oben kleiner Backofen) zu reparieren. Die Anzeigelampe für die Heizung glimmt auch bei ausgeschaltetem Gerät ständig. Der Pull-down Widerstand der Lampe ist jedoch in Ordnung.
Ich habe einmal die Heizspiralen nachgemessen und bekomme an beiden Anschlüssen der Spirale (Anschlußkabel abgezogen!)
einen Widersandswert von jeweils ca. 250 kOhm zu PE.
Darf das sein, oder ist das der Fehler, welcher durch einen Erdschluß innerhalb der Spirale einen parasitären Strom fließen läßt, welcher die Glühlampe auch bei ausgeschaltetem Gerät zum Leuchten bringt.
Jat jemand Werte für eine 1200 Watt Heizspirale?
Danke im Vorraus
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helferlein am 19 Mär 2004 18:18 ]
BID = 60429
Jürgen288 Inventar
Hallo Helferlein,
in diesem Fall ist die VDE 0701 Teil 1 anzuwenden.
5.4 Messung des Isolationswiderstands
5.4.4 Der Isolationswiderstand darf folgende Werte nicht unterschreiten:
- 0,3 MOhm für Geräte der Schutzklasse I mit eingeschalteten Heizelementen. Wird bei Geräten der Schutzklasse I mit Heizelementen > 3,5 kW Gesamtleistung der geforderte Isolationswiderstand nicht erreicht, gilt das Gerät dennoch als einwandfrei, wenn der Schutzleiterstrom die Grenzwerte von 5.5 nicht überschreitet.
- 1,0 MOhm für alle übrigen Geräte der Schutzklasse I.
- 2,0 MOhm für Geräte der Schutzklasse II und berührbare leitfähige Teile an Geräten der Schutzklasse I die nicht
an den Schutzleiter angeschlossen sind.
Gruss Jürgen
BID = 60457
Hallo Jürgen,
Danke erstmal. Dein Auszug aus VDE 701 hat mir sehr weitergeholfen. 0,3 MOhm erreiche ich nichtmal im kalten Zustand (der Heizspirale  ).
Inzwischen habe ich durch verschiedenen Messungen herausgefunden, dass mir der Isolationswiderstand der Heizspirale in Betrieb sogar auf unter 6 kOhm zusammensackt.
Man konnte schön beobachten, wie der Strom auf dem PE langsam anstieg. Bei 33mA und ca. 140°C Spiralentemperatur löste dann mein FI-Schalter zurecht aus.
Also ich werde die Heizspirale auf den Müll schmeissen und eine Neue einbauen. Bin mir, nach Deinem Verweis auf VDE 701, ziemlich sicher, dass die Heizspirale hinüber ist, obwohl ich zuerst den Pull-down Widerstand bzw. den etwas korrodierten Schalter in Verdacht hatte.
Wieder was gelernt: Schau ab und zu in Regelwerke vom VDE-Verlag
Vielen Dank nochmals!
Gruß aus Karlsruhe
Helferlein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helferlein am 19 Mär 2004 21:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459864 Heute : 15235 Gestern : 20435 Online : 336 22.11.2026 19:18 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0375499725342
