Gorenje SpüMa GSI 101B
Serverzeit: 22 11 2026  19:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 101B
BID = 59676
TBoot
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 101B
FD - Nummer : 5G70GJDD1
leider hat es meine betagte SpüMa erwischt, der Programmschalter bleibt immer kurz vor Abschluß des Spülganges Nr. 4 stehen, die Maschine wäscht und wäscht und....
Dreht man den Programmschalter ein Stück weiter, so spült sie normal zu Ende.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee, woran das liegen könnte???
Thorsten
BID = 59798
röhre
Heizt die Maschine?
röhre
BID = 59809
TBoot
Hallo röhre,
meine Frau sagt, dass es Ihr so vor kam, als wäre die Maschine heisser als sonst.
Das Geschirr war aber sauber und trocken beim Öffnen.
Thorsten
BID = 59822
bbc
wenn sie heizt gibt bestimmt ein Thermostat keine meldung mehr weiter...
bernd
BID = 59834
TBoot
Wird wohl so sein, aber wo sitzt der Thermostat für die Heizung, und wo bekomme ich evtl. einen Schaltplan?
Thorsten
BID = 60120
röhre
Gorenje ist von Profectis zu haben.
Thermostat glaube ich nicht.
Wenn ein Thermostat versagt, schaltet der Sicherheitsthermostat die Heizung ab. Bei entsprechender Abkühlung wieder ein. Und so weiter. Der eigentliche Thermostat, der nicht schalten würde, läßt auch den Timer nicht weiter laufen, die Masch. würde an einem Punkt hängen bleiben.
röhre
BID = 60354
bbc
Das Gerät hat mit sicherheit mehrere Thermostate.
Der Sicherheitsthermostat ist ja nur da, das es nicht brennt.
dann gibts ja noch den für Trocknung, Waschtemperatur usw.
@tboot
a:)wenn die maschine hängt, schaltet sie dann gelegentlich auch
den wasserzulauf ein, oder wäscht sie einfach mit der gegebenen wassermenge weiter ?
b:) wasch doch mal ein thermometer mit, zwecks temperatur.
BID = 60355
bbc
Mir fällt gerade noch ein möglicher Fehler ein :
Überprüfe mal die Verbindungsdrahte im Scharnier der Frontklappe, da gibts öfters Kabelbrüche.
Übrigens die T`ermos sitzen meist unten in der nähe der heizung (kleine runde knöpfe mit 2 füssen.
Zur Sicherheit empfehle ich noch den Anlaufkondensator mal kurzzuschliessen bevor du in die maschine langst.
BID = 60462
röhre
Thermometer mitwaschen???
Wann soll er denn die Temp. ablesen?
Wenn das Gerät auch mehrere Thermostate hat, so wird doch nur das angesteuert, welche Temp. ich gewählt habe.
Eifachste Lösung wäre, der Timer ist def.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459963   Heute : 15334    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    19:28
