AEG SpüMa Öko favorit 5031 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko favorit 5031 |
BID = 59369
Kreuzschlitzschraubenzieher Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hamburg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko favorit 5031
benötige fachlichen Rat! Unsere SpüMa ÖKO_favoritz 5031 spült seit einiger Zeit deutlich schlechter. Sie funzt in allen Funktionen, leider läßt das Ergebnis zu wünschen übrig. Ich hab' nix verändert. ich dachte schon, ob vielleicht irgendeine Pumpe oder sonstiges Teil Verschleiß hat und eventl. getauscht werden müsste??
Wer weiß Rat?
Danke Ulrich
BID = 59384
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo Kreuzschlitzschraubendreher,
zunächst solltest Du einmal die Siebe unten im Im Gerät reinigen.
Dann solltest Du einmal die Sprüharme auf Fremdkörper untersuchen.
gruß
röhre
BID = 59495
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo kreuz......
vielleicht heizt die Maschine nicht, vielleicht nimmt sie zu wenig Wasser, vielleicht, vielleicht, vielleicht....
Man müßte wissen, was du an dem gespülten Geschirr auszusetzten hast z.B. Tropfen, Schlieren, Speisereste,
Rost am Besteck ............???????
LG Rudi
BID = 59541
Danke für die Tips, Siebe sind kein Thema und sauber, aber wie das Geschirr aussieht scheint mir schon wichtig: Also es sind Speisereste dran und Schlieren auch gelegentlich. Ich weiß auch, dass es viele Mögl. gibt. Dachte eben, dass es Standardfehler gibt. Im Forum hab' ich von den Seitentaschen gelesen. Haben die vielleicht etwas damit zu tun??
BID = 59801
hallo kreuz....(entschuldige, dein nick ist zwar gut, aber eindeutig zu lang)
1. Wasserstand kontrollieren (Sieb muß ca. 2-3cm unter Wasser stehen).
2. Kontrollieren, ob sich die Sprüharme drehen (Sprüharm in definierte Lage stellen, einschalten bis Spülgeräusch zu hören ist, dann Tür langsam öffnen, Stellung des Sprüharms sollte eine andere sein)
3. Wenn genug Wasser eingelassen wird, kontrollieren ob die Maschine heizt (einfach 1/4 Std. laufen lassen und kontrollieren ob das Wasser warm ist)
Wenn das alles paßt, wieder posten.
LG Rudi
BID = 60258
je nun, habe alles so getestet und, wie vielleicht zu erwarten,
das war's nicht. Sie heizt, sie dreht und pumpt auch ab. Aber ich habe auf den Gläsern auch leichte Grauschleier vom Spülmittel gefunden. In jedem Fall hat sie früher besser gespült. Kann es sein, dass einfach zu wenig Druck erzeugt wird oder dass sie nicht richtig abpumpt??
Keine Ahnung.
Vielleicht gibt's ja noch einen Tip.
BID = 60307
röhre Inventar
Handelt es sich vieleicht um Kalkablagerung an den Gläsern?
Ist es eher ein milchiger Belag?
Stell doch einmal die Klarspüldosierung etwas niedriger ein.
Evtl einmal ein anderen Härtebereich einstellen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459961 Heute : 15332 Gestern : 20435 Online : 405 22.11.2026 19:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0215690135956
