Autoradio in Wandpanel einbauen, Antennenanschluss?
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238) antennenanschluss (151)
BID = 831216
KingHelmer
Hallo Leute,
ich habe mich eben hier angemeldet und werde mich wohl auch öfter hier wiederfinden. Nicht zuletzt, da das Forum recht interessant ausschaut.
Also hier mein Problem/Frage:
Ich habe vor, ein Autoradio in ein Unterputz-Wandpanel einzubauen.
Dazu benutze ich ein Schaltnetzteil von Meanwell (dürfte vielen ein Begriff sein) mit 12V.
Ich denke, dass es von der Handhabung der Autoradiobeschaltung keine Probleme geben wird bis auf den Radioempfang. Hier ist es eben so, dass ich nciht genau weiß welche Antenne ich verwenden soll und welche Leitung, außerdem frage ich mich wie lang diese (Koaxial - ) Leitung maximal werden darf.
Noch zur Info:
Das Autoradio ist ein Blaupunkt Toronto 410BT
Die Lautsprecher die eingesetzt werden sind diese kleinen Unterputzdosenlautsprecher der Firma Jung.
Kennt sich eventuell jemand hiermit aus oder kann mir weiterhelfen?
Danke schon mal!
Beste Grüße,
Florian
BID = 831232
Als Antenne brauchst du eine UKW-Antenne, was auch sonst?
Welche du nimmst, hängt von den Empfangsbedingungen, der vorhandenen Antennenanlage und deinen Empfangswünschen ab. Ein Anschluss an ein Kabelfernsehnetz ist natürlich auch möglich.
Die Leitungslänge hängt vom Pegel und der Leitung ab und kann mit Verstärkern verlängert werden.
Mehr als ein paar Kilometer würde ich aber auch mit Verstärkern nicht nehmen
Das Anschlusskabel zur Antenne mußt du selber bauen, passend zum Anschluss des Autoradios. Die Fehlanpassung ist kein großes Problem. Passende Stecker gibt es im Fachhandel.
BID = 831266
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Im Großstadtbereich, wenn der/ die zu empfangenden Sender nicht sonderlich weit weg sind, reicht auch schon ein Stück Draht als Antenne.
Probieren schadet nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332795   Heute : 2355    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    5:16
