Miele SpüMa G1202SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 - keine Umwälzung
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1202SCi --- F14 - keine Umwälzung
Suche nach Miele
BID = 831193
Wolf8500
Defekt : F14 - keine Umwälzung
Gerätetyp : G1202SCi
Typenschild Zeile 1 : Type: HG04
Typenschild Zeile 2 : No.: 40 / 79806234
Meine Spülmaschine hatte vor ein paar Wochen bereits den Fehler F14. Es kam ein Miele Techniker, diagnostizierte eine verklebte Umwälzpumpe und "löste" diese Umwälzpumpe (wie auch immer; leider habe ich nicht zugesehen).
Nun tritt derselbe Fehler F14 wieder auf.
In füheren Forenbeiträgen zu diesem Thema wurde geraten, man möge versuchen mit heißem Wasser und etwas Klarspüler die Verklebung zu lösen. Das habe ich versucht; leider ohne Erfolg.
Des weiteren wird in den älteren Beiträgen ein Hakenschlüssel genannt und recht genau beschrieben, mit dem man das Pumepnrad drehen und somit wieder gangbar machen kann. Allerdings bezieht sich dieser Hakenschlüssel auf die Modell-Reihen G300 G600 G660 G800 G860.
Meine Frage wäre: Ist dieser Hakenschlüssel auch für mein Modell G1202 anwendbar? Falls nicht, gibt es ein entsprechendes Werkzeug zum drehen der Umwälzpumpe auch für das Modell G1202?
Ich sage schon mal vielen Dank.
Wolf
BID = 833172
Wolf8500
Inzwischen habe ich wieder einen Miele Techniker beauftragt.
Er hat die Pumpe ausgetauscht. An der ausgebauten Pumpe lässt sich das Laufrad allerdings drehen.
Der Hakenschlüssel ließ sich - so weit ich das bei der Arbeit des Technikers beobachten konnte - bei meinem Spülmaschinen-Modell nicht einsetzen.
Das Thema ist damit für mich erledigt.
Schönen Gruß
Wolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348520   Heute : 2757    Gestern : 15353    Online : 1163        19.11.2026    3:41
