AEG SpüMa F44060IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED "Trocknen" blinkt,
Serverzeit: 19 11 2026  03:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44060IM --- LED "Trocknen" blinkt,
BID = 832718
nasenbaer6969
Defekt : LED \"Trocknen\" blinkt,
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44060IM
S - Nummer : 31352007
Typenschild Zeile 1 : Type 45_ PBJ 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 932 00
Hallo Zusammen...
Ich hab mit o.g. GS das typische Problem, dass er nach Programmstart abpumpt, 1/10 Sekündchen unterbricht und dann wieder abpumpt. Dann kommt die Fehlermeldung mit der blinkenden LED "Trocken".
Was ich bislang versucht/gemacht habe
Drucktest Abwasserschlauch in Eimer: OK
Pumpe abgenommen Fremdkörpertest: OK / nichts gefunden
Siebtasse gereinigt
in der Siebtasse den Sensor (wofür ist der eigentlich?) mit 1/4 Drehung herausgenommen und gesäubert
alle Steckverbindungen gelöst und wieder befestigt
Sonst fällt mir nichts mehr ein und trotzdem kommt die Fehlermeldung.
Jemand noch ne Idee?
VG
Frank
BID = 832719
derhammer
Mach mal Foto der Blende. Auch wo man sieht, wo was blinkt.
BID = 832728
nasenbaer6969
Bei den beiden Fingern blinkt es :)
BID = 832735
derhammer
Druckwächter hat Rückschaltpunkt
nach 2 Abpump-Zyclen nicht
erreicht
BID = 832744
nasenbaer6969
Ah okay, dann werd ich mir den mal anschauen..
Danke erstmal..
BID = 832747
derhammer
Notiere dann die Schaltzustände des Wächters bei unterschiedlichem Wasserniveau im Gerät
BID = 832792
nasenbaer6969
Hab mich grad mal des Druckwächters angenommen.
Erst hab ich den Schlauch von der Siebtasse abgenommen um zu schauen ob auch Wasser aus der Tasse in den Schlauch gelangt. Dies tut es.
Danach leicht in den Schlauch geblasen - der Wächter hat 2 Schaltpunkte.
Dann das ganze mit Wasser probiert und auch dort schaltet er 2x. Das erste Mal, wenn die Tasse knapp 3/4 voll ist und das zweite Mal wenn das Wasser schon in den Spülraum läuft.
Also scheint der Wächter auch wohl in Ordnung zu sein
Was muss denn der Wächter für technische Werte beim Schalten haben? kein Durchgang - Durchgang? Oder ist da noch was mit Widerstandswerten zu beachten?
BID = 832837
derhammer
nur öffner schließer kontakte
BID = 832971
derhammer
Prüfe mal die Heizung auf Erdschluß
BID = 832999
nasenbaer6969
Hat der GS denn auch eine "richtige" Heizung oder nur den Durchlauferhitzer? Ich hab nach Leitungen gesucht, die aus der Spülkammer kommen, hab aber keine gesehen, ebenso ist in der Spülkammer kein Heizstab zu entdecken..
BID = 833007
derhammer
Durchlauferhitzer
BID = 833118
nasenbaer6969
Hats leider auch nicht gebracht
Heizung ausgebaut, gegen Schluss gemessen: alles okay
Trotzdem die Heizung noch ausgebaut und eine Stunde mit Fön getrocknet, wieder eingebaut, gleicher Fehler ist immer noch da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348394   Heute : 2631    Gestern : 15353    Online : 624        19.11.2026    3:31
