Aus einem drehschalter
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 831082
Gugugseli
Hallo leute!
Tolles forum habt ihr hier
Ich muss an einem Gerät ein Drehschalter durch 2 Taster ersetzen.
Der Drehschalter hat die Positionen von 0 - 10
Jede position hat ein ein bestimmten Widerstand "hinterlegt"
Ich denk mit Relais würd ich das hin kriegen. Jedoch wird das ganze dan ziemlich gross, und soviel platz hab ich nicht, idealerweise wäre eine Grösse von maximal 5cm x 5xm x 2cm für die ganze "steuereinheit" ideal.
Die zwei Schalter sollen so belegt werden das einer die Stufe um 1ne "position" erhöht, und ein anderer die Stufe wider verringert.
Wer kann mir Helfen oder die Steuerung gegen ein kleinen "Obulus" sogar bauen?
Ich wäre auch schon für stichwortartige Tips dankbar, so das ich es mit wenig Elektronikkentnisse die fehlenden infos im Netz dazu suchen und bauen kann.
Vielen dank schon im voraus
Javi
BID = 831085
Na gut, die mechanischen Daten kennen wir jetzt.
Die elektrischen Daten sind aber auch nicht ganz unwichtig.
BID = 831090
Gugugseli
Was wollt ihr den genau wissen?
Spannung 12V
Widerstände weis ich grad nicht... aber die sollten ja kein problem sein, die kann man ja am schluss noch reinlöten
BID = 831093
Welcher Strom soll denn durch die Widerstände fließen?
BID = 831099
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Müssen es "elektrische" Taster sein?
Ansonsten gibt es sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/701092/
Dieses Exemplar hat aber nur 10 Positionen, 0-9.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 24 Mai 2012  9:39 ]
BID = 831114
Rafikus
Soll das ganze unterbrechend, oder nicht unterbrechend arbeiten?
BID = 831117
Gugugseli
Danke für das Schnelle antworten...
Also Ja es müssen Elektrische taster sein.
Wieviel Strom fliest kann ich leider nicht sagen, aber wen ich die drähte sehe die da ab gehen, dan kann sichs nur um mA handeln!
Ob unterbrechend oder nicht, kann ich nicht beantworten, daher sag ich nichtunterbrechen, so bin ich auf der sicheren seite
BID = 831121
Das bringt doch so nichts. Was ist der genaue Einsatzzweck? An welches ominöse Gerät wird das angeschlossen? Das ist doch hier kein Ratespiel.
BID = 831127
Gugugseli
Der Drehschalter Regelt eine Steuerung
0= Wenig Wasser
10 = Viel Wasser
Ratespiel ist das ja nicht Ich geb euch ja alle nötigen informationen... nur weis ich ja nicht was ihr alles braucht
BID = 831128
Vielleicht kannst Du uns ja mal verraten, weshalb der Umbau überhaupt sein muß. Offenbar hat es doch bis jetzt funktioniert. Ein Drehschalter hat noch den Vorteil, daß man schon an der Schalterstellung erkennen kann, welche Stufe eingestellt ist.
Mach doch mal ein Foto von der ganzen Geschichte.
edit: Fehler korrigiert (Groß-Kleinschreibung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Mai 2012 14:36 ]
BID = 831131
Gugugseli hat am 24 Mai 2012 01:28 geschrieben :
Wieso muß,und warum du?
BID = 831135
Wirklich?
Informationen sehen für mich anders aus.
BID = 831139
Man kann einen Drehschalter auch durch sowas ersetzen.
BID = 831144
Hatten wir schon :
Für eine elektronische Lösung braucht man halt einen Auf/Ab Zähler und 10 Schalter. Je nach dem, wie die Schaltung aussieht, können auch Transistoren eingesetzt werden.
Wesentlich weniger Schaltungsaufwand wäre allerdings ein sogenannter elektronischer Widerstand als IC.
Aber auch wieder nur, wenn die Schaltung es zulässt.
BID = 831152
Offroad GTI hat am 24 Mai 2012 17:17 geschrieben :
Hatten wir schon
Ich sollte mich ganz raushalten ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332795   Heute : 2355    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    5:16
