Miele WaMa W134
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe, Deckelschalter
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W134 --- Laugenpumpe, Deckelschalter
Suche nach Miele W134 Miele W134
BID = 830879
hakumodo
Defekt : Laugenpumpe, Deckelschalter
Gerätetyp : W134
S - Nummer : 23/33379457
Hallo an alle im Forum, ich bin der Neue
Ich bin nicht vom Fach, sondern in der Kfz-Technik zu Hause, beschäftige mich jetzt mit alten Moppeds. Würde gern die ausgediente Waschmaschine zum Teilereinigen benutzen. Dabei müßte sich nur die Trommel langsam drehen
(ca. 40-60 U/min). Das ganze soll trocken ablaufen, ohne irgendwelche Flüssigkeiten, Drehrichtung ist egal, Intervall nicht nötig, Ein/Aus-Schaltung reicht. Hat jemand eine Idee, wie man das ganze steuern kann, ohne daß einem Deckelkontakt, Schwimmerschalter, Druckwächter und was da sonst noch alles verbaut ist, zur Verzweiflung bringen ?
Viele Grüße aus KW und schon mal vielen Dank !
BID = 830977
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hakumodo,
willkommen im Forum.
Grundsätzlich arbeitet der Trommelantriebsmotor mit Netzspannung, er würde jedoch
die Trommel auf 1.400 Umdrehungen pro Minute beschleunigen, wenn er direkt
an 230 Volt~ geklemmt wird.
Daher könntest Du es mal mit einer 12 Volt Autobatterie oder einem Batterieladegerät
versuchen. Ich weiß allerdings nicht, welche Drehzahl und welches Drehmoment
damit erzeugt werden können. Vielleicht sind sogar 6 Volt die bessere Lösung?
Ich hänge hier mal einen quick&dirty-Schaltplan an, der Dir die neue
Verdrahtung zeigt. Es sind allerdings keinerlei Sicherheitsvorrichtungen
darin berücksichtigt und die drehende Trommel kann Dich schwerst verletzen!!!
(Vielleicht kannst Du sicherheitshalber den Deckelschalter mit einbeziehen?)
Außerdem sollte noch ein Hauptschalter/Batterieschalter das Ganze spannungsfrei
schalten können.
Die Verdrahtung vom Motor zu den anderen elektrischen Bauteilen im Gerät
muss natürlich gekappt/unterbrochen und die Netzzuleitung der Maschine
am Eingang ins Gerät abgeschnitten werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 832675
hakumodo
Hallo, Gilb
Vielen Dank für den Vorschlag !
Ich habe das genauso wie empfohlen gemacht. Erst mit Ladegerät und 6V probiert, die reichten nicht aus zum Anlaufen. Mit 12V dann der große Moment, sauberer Anlauf und ca. 30 U/min ohne Beladung !
Betrieb mit leichter Beladung und guter Zentrierung möglich, aber grenzwertig (Leistungsaufnahme ca. 22 W).
Die perfekte Lösung brachte dann ein Laptop-Netzteil mit 16V 2,5A:
Drehzahl ca. 50 U/min, sauberer Rundlauf bei Belastung, ca. 28 W.
Den Deckelschalter mußte ich rausnehmen (war defekt),Sicherheit ist mit extra Schalter und Kontrollleuchte gegeben, Drehmoment ist auch relativ gering und außer mir geht auch keiner ran, wenn das Ding läuft.
Also voller Erfolg, vielen vielen Dank sagt Hakumodo !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493501   Heute : 10064    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    12:36
