Blaupunkt TV PS 45 29
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher defekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt PS 45 29 --- Lautsprecher defekt
Suche nach Blaupunkt
BID = 830557
solaar
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lautsprecher defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PS 45 29
Habe einen Blaupunkt PS 45 29
Vor ein paar Jahren ist mir durch ein Mißgeschick der rechte Lautsprecher kaputt gegangen.
Da das Gerät in der Küche steht, war mir das nicht so wichtig, hauptsache Ton.
Nun ist leider altersbedingt der linke Lautsprecher defekt (schaumstoff um die membran gerissen...)
Kann man die original-Lautsprecher nachkaufen oder weiß jemand welche in das Gerät passen?
Die Maße sind aussen 12,6 * 5,8 cm
Bin für jeden Rat dankbar!
Solaar
BID = 830562
Letztendlich passt da jeder Lautsprecher mit identischen Abmessungen und magnetischer Abschirmung (wichtig!). Aber genau da dürfte das Problem liegen.
Für Originalersatzteile bist du leider ein paar Jahre zu spät dran, Blaupunkt vertreibt seit Ewigkeiten keine Fernseher mehr und Grundig sitzt nun in der Türkei.
Alternativ externe Lautsprecher anschließen.
BID = 830592
solaar
Ja das hab ich mir fast gedacht.
Danke!
Habe jetzt externe Boxen angeschlossen und bin zufrieden. Für die Kiste reicht das
Grüße
Solaar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502291   Heute : 18859    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    21:10
