Metz TV Haiti-S 6343 / Sumatra-S 6357
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unscharf / Netzschalter
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Haiti-S 6343 / Sumatra-S 6357 --- unscharf / Netzschalter
Suche nach Metz
BID = 830564
drbrinkmann
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : unscharf / Netzschalter
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Haiti-S 6343 / Sumatra-S 6357
Chassis : 692 G
ich habe zwei Metz Fernseher, die lange Zeit tadellos ihren Dienst verrichtet haben, aber nun anfangen zu kränkeln.
Es handelt sich erstens um einen Metz Haiti-S 6343, Ch 692 G und zweitens um einen Metz Sumatra-S 6357, Ch 692 G.
Der Sumatra lässt sich per Netzschalter nicht mehr richtig einschalten: das Display bleibt zuerst dunkel, erst nach ca. 30 Min. erscheint der Standby-Punkt und er lässt sich dann per Fernbedienung einschalten. Nach Betätigung des Netzschalters wiederholt sich das Problem.
Der Haiti ist links und rechts an den Seiten unscharf und das Bild oben und unten leicht eingebeult. Schriften und Senderlogos sind fast nicht mehr zu entziffern. Manchmal verschwindet das Problem aber auch völlig (teilweise nach Ein- und Ausschalten)und taucht irgendwann wieder auf.
Ich möchte diese Geräte gerne von einem Fachmann reparieren lassen, würde aber vorher gerne wissen, ob diese Fehler bekannt sind (dann könnte ich den Techniker schonmal in die richtige Richtung schubsen) bzw. ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt (evtl. ist es ja nur eine Kleinigkeit).
Vielen Dank schon einmal im voraus
drbrinkmann
BID = 830625
Eine Reparatur in einer Fachwerkstatt dürfte sich bei einem Zeitwert von 0€ für die knapp 20 Jahre alten Fernseher definitiv nicht mehr lohnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 391        12.11.2026    2:13
