Frage zu Netzwerk-Leitungen
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 830402
Rial
Ich habe in der Ebucht 2 Cat5-Leitungen gefunden.
Leitung 1 :
- Verlegekabel, Netzwerkkabel 4x2xAWG24/1 starr
- CAT 5e S-FTP
- Folien- und Geflechtgeschirmt
- Isolation: PVC
- Innenleiter Material CCA
Leitung 2:
- S/FTP Netzwerkkabel (Folien und Gesamtgeflecht)
- Halogenfrei
- RoHS-konform
- massive CU-Leiter 4x2x0,51 (AWG24/1)
- Mantelfarbe: grau
- bis 300 MHz
- Länge: 100m
- Erfüllt die folgenden Standards: EIA/ TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Preislicher Unterschied sind 16 Euro.
Was genau ist denn das Innenleitermaterial CCA bei der ersten Leitung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 19 Mai 2012 23:23 ]
BID = 830412
clembra
Copper Clad Aluminum, siehe auch im großen Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Kupferkaschiertes_Aluminium
Einfach gesagt, es ist eine neue Art Leute zu verar**en
Im Fall von normalen Stromleitungen sollten die Auswirkungen klar sein, bei Datenleitungen kann ich nicht sagen in wieweit sich CCA von richtigem Kupfer unterscheidet.
Je nachdem wofür die Leitung verwendet werden soll ist oft auch ein Blick Richtung Cat7 sinnvoll.
BID = 830419
Rial
Vielen Dank für deine Antwort
Also ist es einfach nur minderwertiger Schrott.Dadurch erklärt sich dann auch der Preisunterschied.
Mein persönlicher Haus-Admin meinte,daß man für den Hausgebrauch ruhig Cat5 nehmen kann.
Übertragungsrate soll wohl immer noch bei min. 500Mbit/s liegen.
Nächste Steigerung wäre dann Glasfaser,was ja aber durch die Leerrohre auch kein Problem darstellen sollte !?
BID = 830456
clembra
Auch für den Hausgebrauch sollte meiner Meinung nach 1GBit/s Stand der Technik sein. Zwar kann Cat5e Gigabit transportieren, wie weit weiß ich aber nicht. Mehr als 10m Patchleitung (STP oder FTP, zwischen Switch und Puter) habe ich noch nicht probiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511363   Heute : 5311    Gestern : 22653    Online : 258        25.11.2026    3:51
