Telefonproblem
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telefonproblem
BID = 830025
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
hätte mal eine Frage am 24.10.2011 wurde bei uns im Ort bei Bauarbeiten die Telefonleitung zur VST mit einen Pfosten erwischt und beschädigt. Die Telekom hat daraufhin eine Muffe gesetzt. Am 24.12.2011 hat dann bei mir nur noch DSL funktioniert das Telefon war tot, bei einen Nachbar von uns ging da auch kein Telefon, DSL habe sie nicht. Die Leitung wurde damals auf ein anderes Adernpaar umgeschaltet. Bis gestern ging es dann wieder jetzt habe ich nur noch ein Rauschen auf den Telefon und es ist unbrauchbar, DSL geht. Habe mit der Telekom gestern telefoniert es wurde eine Berührung mit einer anderen Leitung gemessen am Montag soll ein Techniker kommen. Verwandte von uns in der gleichen Straße habe auch Probleme mit den Telefon und wussten von noch einer Person hier im Dorf.
Ich kann jetzt natürlich nicht sagen ob es was mit der Beschädigung der Leitung von damals zu tun hat. Meine Frage ist jetzt nur wen es was damit zu tun haben sollte muss ich dann damit Rechnen dass ich jetzt öfter Probleme mit der Leitung haben werde?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 830065
Wenn jetzt vermehrt Adern ausfallen, wird man das Kabel erneut reparieren oder im Extremfall sogar ersetzen. Das geschieht spätestens dann, wenn keine freien Adern mehr da sind.
Das kann mit der reparierten Stelle zu tun haben (Muffe säuft langsam ab), kann aber auch eine andere Ursache haben.
BID = 830086
Marc-Andre
Wen jetzt auf eine andere Ader umgeschaltet wird, besteht dann eine große gefahr dass diese nach kurzer Zeit wieder ausfällt?
BID = 830087
Das hängt vom Fehler ab. Wenn aber mehrere Anschlüsse betroffen sind, wird man nicht umschalten sondern reparieren bzw. ersetzen. Die anderen Störungen sind hoffentlich auch gemeldet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512072   Heute : 6023    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    4:21
