Metall-Schalterdosen
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 830271
Trumbaschl
Soeben in der ÖVE ÖNORM E8001, Anhang 3 gefunden:
5.5.2 Fehlerschutz ist nicht gefordert für:
2) Metallrohre und Metallschläuche mit isolierenden Auskleidungen, Metallrohre, metallene Kabelkanäle und Kabeltassen in Verbindung mit Schlauchleitungen, Mantelleitungen oder Kabeln, Metalldosen mit isolierenden Auskleidungen (Unterputzdosen, Verbindungs- und Abzweigdosen)
Heißt das, alte Blech-Schalterdosen dürften eigentlich bleiben? Auch Bergmannrohre sind nach dieser Definition unproblematisch, auch wenn man Einzeladern (Ye) einzieht.
BID = 830278
shark1
Ja solange die isolierende Innenauskleidung zuverlässing und durchgehend gegeben ist, das würde ich jetzt mal bei den meisten mir bekannten Installationen <1968 stark bezweifeln.
Ansonsten kann das natürlich bleiben.
Alternativ bei schlechtem Zustand (Normalfall) NYM + neue Schalterdosen aus Poly....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 19 Mai 2012  3:15 ]
BID = 830289
Trumbaschl
Schalterdosen habe ich eigentlich viele gesehen, bei denen die Isolierauskleidung noch völlig intakt war, solche, bei denen sie halb oder ganz herausgerissen war, waren deutlich in der Minderheit. Bei Rohren hängt es meiner Erfahrung nach sehr von den Biegeradien und der beim Einziehen angewendeten Gewalt ab, wie weit die Isolierung in Bögen noch intakt ist. Ganz gefährlich wird es, wenn an den Enden der Mantel nicht ausreichend entfernt ist, wenn das am "richtigen" Ende passiert und beim Ziehen die Leitung an dieser Kante kratzt, kann das die Isolierung komplett aufschlitzen. Das ist aber wirklich nur an den Enden ein Problem, und das sieht man vor dem Einziehen.
Ich habe letzten Sommer eine Installation von konzessionierten Kollegen gesehen, die überall Ye in Bergmannrohre gezogen haben, und da waren die Leitungen optisch und vom Isowert völlig in Ordnung.
BID = 830301
shark1
Wenn du das selbst machst ist das ja kein Problem, du kannst jede Dose und jede Leitung "bewerten". Wenn ich aber unerem "Hilfsarbeiter" sage er soll die Dosen rausreißen, dann reißt der die Dosen raus, auch mal eine aus Kunststoff
BID = 830313
Trumbaschl
shark1 hat am 19 Mai 2012 11:27 geschrieben :
Klar.. war nur grad so spontan "Verdammt, wozu hab ich jetzt eigentlich mit einem Freund in einer ganzen Wohnung die Blechdosen rausgestemmt, wenn die eh noch zulässig sind?"
Aber der Kollege, der die Abnahme macht, ist sowieso heikel, da lohnt sich die Streiterei dann nicht. In Notfällen weiß ich aber zumindest jetzt, mit welchem Paragraphen ich argumentieren muss
Das Skurrile in der aktuellen Wohnung ist, dass die Abzweigdosen sämtlich Plastik sind, die Gerätedosen hingegen mit einer einzigen Ausnahme Blech.
BID = 830317
shark1
Wobei ich dort außer bei guten Bekannten vorsichig wäre, viele Elis sind so auf ihrer Meinung fixiert, dass jeglich Wiederrede hauptsächlich zu das kann garnicht sein etc. führt.
BID = 830417
Trumbaschl
shark1 hat am 19 Mai 2012 12:26 geschrieben :
Ich weiß... aber so etwas zu wissen und belegen zu können ist immer nett.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334369   Heute : 3934    Gestern : 12669    Online : 825        18.11.2026    7:43
