Siemens WaMa Siwamat Plus 3701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern + Abpumpen defekt
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3701 --- Schleudern + Abpumpen defekt
Suche nach Siemens Siwamat 3701 Schleudern + Abpumpen defekt
BID = 830133
deekmaen
Defekt : Schleudern + Abpumpen defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
Wie das Thema schon sagt, pumpt unsere Siwamat Plus 3701 seit einiger Zeit nach dem Waschen kein Wasser mehr ab. Auch schleudert sie keine Wäsche mehr. Nun habe ich mich natürlich im Vorfeld schlau gemacht und gelesen, dass so etwas am Flusensieb liegen kann.
Das Sieb habe ich jetzt zum ersten Mal aufgemacht (Maschine ist seit ca. 11 Monaten bei uns in Betrieb). Allerdings kam außer einem großen Wasserschwall nichts ans Tageslicht, das auf eine Verstopfung hätte schließen lassen. Im Sieb war nichts - außer einem einzelnen Haar. Recht wenig nach 11 Monaten, oder?
Ich habe mal von Hand getestet, ob sich die Pumpenflügel hinter dem Sieb (heißen die so?) drehen lassen. Das tun sie, allerdings teils minimal schwergängig. Je nach Stellung. Nun weiß ich nicht, wie locker sich das Pumpenrad drehen lassen muss (Kraft ist dafür noch nicht nötig). Aber ich denke mal, dass es sein könnte, dass sich irgendwo vielleicht Haare um eine Achse gewickelt haben.
Allerdings habe ich wirklich Null Ahnung von der Materie. Dummerweise komme ich "dank" knappem Einbau nirgends außer vorne an die Maschine ran. Gibt es noch etwas, das ich versuchen könnte? Oder kann es sein, dass alleine der Wasser-Ablassen schon ausreicht? Ich lasse die Maschine jetzt nach Öffnen des Siebs nochmal laufen und halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße,
deekmaen
BID = 830142
derhammer
Flusensieb raus, Gerät auf Abpumpen stellen und schauen, ob das Flügelrad dreht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466976   Heute : 339    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    0:27
