Raumthermmostat für Junkers HG15/2 - Wie anschliessen ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 830061
rz99
Hallo !
Habe gestern eine Junkers HG15/2 Therme bekommen.
Zusätzlich gabs ein Schachterl mit einem Raumthermostat und die Erklärung dass der Thermostat von einem Elektriker montiert werden muss.
Das möchte ich selber erledigen. (Habe eine elektrotechnische Ausbildung, aber keine Ahnung von Thermostaten.)
Der Raum-Thermostat (Uhrenthermostat Distat E2.0) ist ein batteriebetriebenes Ding mit einem Wechsler 8(2)A. (-> 3 Anschlüsse)
In der Thermen-Anleitung finde ich folgende Anschlüsse und Erklärungen:
7,8,9 Externer Begrenzer TB1
(scheinbar für Fussbodemheizung - hab ich nicht)
A,F Aussentemperaturfühler. (hab ich nicht)
B,B Anschluss Bussteilnehmer (hab ich nicht)
1,2,4 Anschluss TR100, TR200, TRQ21, TRP31 (wenn dann hier ?)
Frage: Wie schliesse ich meinen Wechsler an 1,2,4 an oder geht das gar nicht (falsches Thermostat ?)
lG, rz99
BID = 830075
prinz.
Du meinst wirklich mit den dürftigen Lesefutter weiß das einer?
Ich würde mal mehr Daten und Anschlußbilder nachreichen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830091
rz99
Da die Menge der Heizungsthermostat - "Normen" vermutlich überschaubar ist hoffe ich dass die Frage für einem geübten Heizungsmechaniker beantwortbar ist.
Die Frage ist ja nur ob ich ein Thermostat mit 2-Draht-Leitung an eine Junkers-Therme die 3 Klemmen hat anschliessen kann.
Die Installations und Wartungsanleitung der Therme ist leider nicht sehr ergiebig.
Da steht: Gerät nur mit einem Junkers-Regler betreiben. Einbau und elektrischer Anschluss siehe jeweiliger Installationsanleitung.
Auch an Anschlussbildern gibts leider nicht viel zu sehen. (Siehe jpg's)
PS: Die Junkers-Hotline wollte nicht antworten da Sie das Thermostat nicht kennen und ausserdem soll ich ein Junkers-Thermostat kaufen.
lG
BID = 830096
123abc
An den Thrmostatanschlüssen der Therme dürfen nur die TRxx Thermostate von Junkers angeschlossen werden.
Diese Klemmen sind für für Thermostate welche als Schaltsignal eine eine Variable Spannung von ich glaube 10V ausgeben.
Wenn Du kein WW über die Therme beziehst könntest Du den Thermostaten an die Klemmen des Begrenzeranschluß hängen ( 8/9)
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 17 Mai 2012 15:18 ]
BID = 830098
Surfer
Von wem hast du denn die Therme bekommen?
Falls von deinem Heizungsbauer würde ich ihn mal fragen,was eine Funktionsfähige Therme kostet.
kopfschüttelnd Surf
BID = 830107
rz99
Danke !
Brauche auch das Warmwasser.
Die haben mir einfach das falsche Thermostat gegeben, werde es Morgen umtauschen gehen. Ausserdem ist mir aufgefallen dass im Kostenvoranschlag ein anderes Thermostat (ein FR100 das man an das Bussystem anschliessen kann) angeführt war.
Von einer Wiener Sanitär und Heizungstechnik Firma die das Ding auch montiert hat. In Österreich darf nur ein Elektriker das Thermostat anschliessen (hat der Monteur gesagt).
Danke für Eure Hilfe ! - Gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493759   Heute : 10322    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    12:54
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
