Gerätedosen und Abzweigdosen, welche Bohrkronen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 829528
Der Sascha
Hallo Leute,
mal ein paar kleine Fragen zwischendurch. Bin gerade am Haus sanieren.
1) welche Größen, bzw. Duchmesser von Bohrkronen nutzt ihr um Abzweigdosen und Gerätedosen zu bohren?
2) Lieber Knapp oder nen etwas größeren Durchmesser benutzen?
3) Welche taugen was? Hab ein ganzes Haus vor mir.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 829530
Der Sascha
4) Was ist mit dem Zeug von Westfalia. Taugt das was?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 829532
ego
Für Schalterdosen nutzen wir 80er Kronen von Hilti auf DD110.
Abzweigdosen hab ich im Leben noch keine gesetzt.
BID = 829534
Der Sascha
Wie das?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 829535
Elektro Freak
Der Sascha hat am 13 Mai 2012 22:04 geschrieben :
Wie das?
Wird heute nicht mehr verwendet, meist verwenden wir tiefe Gerätedosen und Verklemmen da drinnen.
BID = 829537
Der Sascha
Stimmt. Das wird heut so gemacht. Wohl eher aus Zeitgründen, oder?
Also ich habs noch mit Abzweigdosen gelernt. Finde das auch viel ordentlicher. Das kommt mir in der Gerätedose alles so gequetscht vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 13 Mai 2012 22:16 ]
BID = 829538
Rhodosmaris
Normalerweise verwende ich 82mm Hilti-Bohrkronen mit SDS-MAX und einer TE55.
Wenns mal schnell gehen muß und nur ein paar Dosen in Ziegel zu setzen sind, nehme ich auch eine dünnwandige 68mm Krone mit Widia. Diese wird mit einem 800W Bosch Bohrhammer ohne Schlag benutzt.
Abzweigdosen (73mm) werden heutzutage (fast) nicht mehr verwendet - zum einen sehen die Deckel auf der Tapete nicht schön aus und zum anderen findet man sie im übertapezierten Zustand nicht. (...Klemmstellen müssen zugänglich sein...).
Klemmstellen werden in Schalterabzweigdosen hinter die Geräte plaziert.
ciao Maris
BID = 829553
Trumbaschl
Seltene Genies nehmen die Deckel ab, tapezieren sie separat und setzen sie dann wieder auf. Sieht man aber fast nie (grade erst wieder x Dosen von Tapete befreit, hoffe, ich hab keine übersehen, die Klemmstellen sind absolut kriminell!).
BID = 829568
shark1
Wenn Abzweigdose, dann 100mm*100mm oder 150mm*150mm Abzweigkasten.
Da kann man dann alles schön verklemmen und hat ausreichend Platz, ansonsten Schalterabzweigdose (setzen wir generell), wobei diese bei mehr als 3 Leitungen auch an ihre Grenzen stößt.
BID = 829597
elo22
Zur Homepage von elo22
Trumbaschl hat am 13 Mai 2012 23:58 geschrieben :
Da die Deckel nur mit Werkzeug zu öffnen gilt fällt das flach. Federdeckel ist nicht.
Lutz
BID = 829599
Trumbaschl
elo22 hat am 14 Mai 2012 16:08 geschrieben :
Geht doch, du musst nur die Schraubenköpfe zur Tapete passend farbig streichen. Würde ich im Extremfall knallhart so machen! Allerdings habe ich mir mit ungefähr 16 geschworen, nie wieder zu tapezieren (nachdem ich zum ersten Mal zimmerweise Tapeten beseitigen durfte).
BID = 829653
sven1996
Zum Thema Bohrkronen kann ich auch noch was beitragen:
Ich hatte mir einen billigen satz Bohrkronen gekauft (ich glaub bei AL DI) ursprünglich als "opferwerkzeug" wenn doch mal Stahl im Beton drin ist.
Ich Bin allerdings positiv überrascht die Bohrkronen sind sehr massiv gefertigt und die HM Zähne brechen auch bei Stahlbeton nicht aus.
ein paar bilder:
Und ja der [/img]Beton im zweiten Bild ist wirklich so hart wie er Blau ist von der Bohrung hab ich leider keine Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sven1996 am 14 Mai 2012 21:22 ]
BID = 829659
Trumbaschl
Das lässt ja hoffen... ich hab mir auch so eine Billigst-Krone von Pollin zugelegt, nach dem Motto "kann nicht viel schief gehen". Sicher Murks pur war die Zentreierbohreraufnahme, die Fixierschraube vom Bohrer ging nicht rein, ohne erst einmal die ersten Gewindegänge einzubüßen.
BID = 829974
Chris11
Bei SDS-Max und einem grossen Bohrhammer aufpassen, das man sich nicht die Steine aus der Wand raushaut.
Nehm für Mauerwerk lieber einen kräftigen SDS-plus Hammer mit Bohrkrone oder eine Diamantkrone ohne Schlag.
MFG
Christian
BID = 830035
Trumbaschl
Ich hab gestern mal meine Billigbohrkrone mit SDS+ ausprobiert. Fazit: Geht in Beton-Hohlblocksteinen ganz brauchbar und gibt schön saubere Löcher, aber die Zentrierbohreraufnahme ist Müll, der Bohrer hält überhaupt nicht. Immerhin ist er so weit fixiert, dass er sich nicht mitdreht, man muss nur darauf achten, ihn nicht zu verlieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493550   Heute : 10113    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    12:40
