Grundfragen an die Leuchtstoffröhrenspezialisten, VVG
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 829990
Krokus
Hallollo allerseits,
ich habe einige Grundfragen an die Leuchtstoffröhrenspezialisten:
Es gibt VVG´s mit konkreter Nennleistung und VVG´s mit mehreren Leistungsangaben. Nun habe ich mehrere (rein theoretische, nicht gesetzliche, es geht also nicht ums "dürfen") Fragen:
1. Sind die Röhren oder die Drosseln so tolerant?
2. Sind kleinere Röhren eher :beerdigung: hinüber, geben die mehr :idee: Licht oder wird nur die Drossel :sm3: wärmer?
Auf dem Foto sind zwei gleichgroße Drosseln:
A. beim DDR-Typ eine klare Ansage: für 1 Leuchtstofflampe 8W
B. Auf der BBC drei Ansagen VVG 7-9-11 und im Detail eine Tabelle mit vier Ansagen:
5/7/9/11W, (Toleranzspanne aufwärts +120%, abwärts -45%)
0,18/0,175/0,17/0,16A
0,24/0,2/0,33/0,42 cos
Der Kaltwiderstand ist beim DDR-Typ 75 Ohm, bei BBC sind es 82 Ohm.
3. Gibt es zwischen A und B Unterschiede und wenn ja welche?
4. Hat das etwas mit der im vgl. zur Netzspannung (noch) geringen Zündspannung zu tun? (4a: Bei Vorschaltkondensatoren im Heizkreis kann die geometrische Berechnung bei kleinen Spannungen ja ebenfalls entfallen, aber das ist eine andere Kiste, denn hier ist das ja eher wie bei Z-Diode mit Rv, wobei die Brennspannung auch noch variiert)
5. Ist das bei mittleren Leistungen auch (noch) unproblematisch, ´ne Drossel Nummer kleiner oder größer in der Normreihe zu haben, d.h. 20% Abweichung problemlos möglich?
ich danke Euch allen
LG
Zum Bild
BID = 829991
Krokus
Das Thema ist ja noch komplizierter als ich dachte und hier fand ich einige wenige Antworten:
http://www.baubiologie-virnich.de/p.....n.pdf
trotzdem bleiben noch Fragen, am besten wohl ausprobieren, wenn nichteinmal die Hersteller richtige Angaben machen und sogar falsche Kompensationskondensatoren einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krokus am 17 Mai 2012  4:58 ]
