Motorsteuerung mal 2
Serverzeit: 25 11 2026  16:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 829861
joergAA
für meine Honda Dax 160cc möchte ich gerne 2 Motorsteuerungen verbauen, die ich per Taster Umschalten kann. Die gedrosselte für meine Frau (bis 7000U/min) und die Hyper (bis 12000U/min) für mich, sonst fährt sie nur auf dem Hinterrad, oder noch schlimmer ...
Wichtig ist es das die Gedrosselte Automatisch Aktive ist nachdem das Moped aus war, nicht das ich es mal vergesse.
Die Motorsteuerung hat 5 Anschlüsse :
Pin 1 : Impulsgeber von der Lichtmaschine 0,3 Volt
Pin2 : Masse
Pin3 : Zündschloss gegen Masse
Pin4 : Lichtmaschine +12Volt
Pin5 : zur Zündspule
Wollte den Schaltfolge- Konverter von Conrad benutzen Best.-Nr.: 701240 - 62 http://www.conrad.de/ce/de/product/.....35VDC
und KFZ Micro Wechselrelais 12 Volt, 15 (25)Ampere mit Widerstand
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Micro-We.....3e4dc verwenden.
Gedachte hatte ich mir das so: Der Schaltfolge-Konverter Steuert zwei Wechselrelais die, die Pin 4 & 5 Umschalten, aber wo baue ich die Dioden ein und wo den Widerstand ?
Bei dem Schaltfolge-Konverter steh was von Diode und Widerstand bei Verwendung eines Relais.
Da ich wenig „Plan“ von Elektrik habe und auch der Versuch bei Wiki was über Dioden/Widerstände zu lernen Voll in die Hose ging, Buch mit 7 Siegeln für mich bleib ich lieber bei meiner Fräsmaschine.
Ich hoffe jemand hat Zeit Lust und Muße mir dabei zu helfen, brauche Schaltplan/ Zeichnung und welche Dioden und Widerstände ich wie und wo verbauen muss.
Jörg
BID = 829863
Dir ist schon klar, das diese Bastelei nicht erlaubt ist
BID = 829864
joergAA
Warum denn nicht ??
Ich will es nur Fahrbarer für meine Frau machen.
Ist doch ein großes Nummernschild und alles eingetragen warum sollte das nicht erlaubt sein mit weniger Leitung zu fahren?
JörgAA
BID = 829866
Warum denn nicht ??
Weil dann die Zulassung erlischt. Warum muss wohl jeder Furz beim TÜV eingetragen werden.
Was ist eingetragen?
BID = 829870
joergAA
was eingetragen ist ??
Umbau von 125cc auf 160cc,Luftfilter,Vergaser,Reifen,Lenker usw.
Ist das jetzt ein Verhör ??
Dann wie immer : Ich heiße,ich wohne, geboren am/wo UND mein Anwalt sagt ich bin Unschuldig.
Jörg
BID = 829873
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Warum so umständlich? Könntest doch einfach einen Schalter statt eines Tasters benutzen.
Was ist das denn überhaupt? Ein Drehzahlbegrenzer? Der würde aber auch nicht gegen zu hohe Beschleunigung helfen. da hilft nur weniger Gas.
BID = 829875
Tu das!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525328   Heute : 19320    Gestern : 22653    Online : 278        25.11.2026    16:03
