Video Eingang an Mini TV nachrüsten?
Serverzeit: 25 11 2026  15:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 828345
Horst99
es gab schon mal einen ähnlichen Thread zum Umbau von Mini Fernsehern als Monitor. Der ist leider geschlossen.
Ich habe hier einen Norfolk 4016 und will diesen als Monitor für eine Kamera umbauen.
Hier ist ein Schaltbild:
http://www.proradioantic.ro/getpicw.php?src=1333017121_poza.jpg
Ich hoffe es ist einigermaßen zu erkennen.
Lebensgefahr besteht nicht, da das Gerät über einen Netztafo verfügt.
Was mich wundert ist dass aus dem ZF- Board "Video+" und auch "Video-" ausgegeben werden.
Hier die Frage an die Experten: An welcher Stelle kann ich am besten das Videosignal einspeisen?
Für Eure Mühe vielen Dank im Voraus!!
MfG. Horst
PS.: Oszilloskop etc. sind vorhanden.
BID = 828349
HF-Modulator nehmen.
BID = 828350
Horst99
Nee, das währe ja zu einfach.
Ich will ja auch ein bisschen die Schaltung verstehen und nicht noch mal den Umweg über die HF gehen.
MfG,
Horst
BID = 828352
Selbst das könnte Probleme geben. Das Gerät ist für die französische Norm L gedacht und arbeitet daher mit positiver Bildmodulation und AM-Ton. In der restlichen Welt ist es daher nicht zu verwenden da sonst niemand positiv moduliert hat, von der britischen 405-Zeilen Norm, die so aber schon vor dem 2. Weltkrieg benutzt wurde, mal abgesehen.
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_norfolk_4016.html
Auf dem Schaltbild ist leider nicht viel zu erkennen
Warum nimmst du keinen der üblichen Minifernseher, die schon entsprechende Eingänge haben.
Die Verwendung eines russischen Fernsehers für eine französische Schwachsinnsnorm erleichtert dein Vorhaben nicht gerade.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Mai 2012 17:04 ]
BID = 828355
Horst99
Das Schaltbild ist aus dem Netz, da ich gerade nicht die Möglichkeit habe meins zu scannen.
Der HF Teil ist bei meinem schon für Deutsche Norm.
(Aber damit kann ich ja sowiso nichts mehr empfangen)
Also der Audio Eingang ist ja kein Problem, den könnte ich direkt ans Lautstärke- Poti legen.
Aber wie verfahre ich am besten mit dem Video Signal?
MfG,
Horst
BID = 828362
Das kann man dir dann anhand dieses unlesbaren Schaltbilds erst recht nicht sagen, das ist für die französische Version die sich in wichtigen Punkten von der für die restliche Welt unterscheidet.
BID = 829735
dirk-cebu
Der Video + Anschluß geht zum Videoverstärker und der Video - zur Synchronisation, und der muß auch bedient werden und zwar mit umgekehrter Phase. Man sieht ja auch am Blockschaltbild des IC, wo die Signale herkommen. Es reicht also nicht, das Videosignal allein auf den Video + Anschluß zu legen. Fazit: Vergiß es - oder bau Dir noch ein paar phasendrehende Stufen zusätzlich ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525213   Heute : 19205    Gestern : 22653    Online : 216        25.11.2026    15:55
