Siemens Backen HB770560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relaisplatine
Serverzeit: 29 10 2026  23:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB770560 --- Relaisplatine
Suche nach Backen Siemens
BID = 829726
masseling
Geräteart : Backofen
Defekt : Relaisplatine
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB770560
Hi. Ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann..
Ich habe einen Siemens Backofen der während des Betriebes anfängt verrückt zu spielen. Plötzlich fängt das Backofenlicht wie ein Stroboskop an zu blinken und diverse relais schalten wie verrückt hin und her.
Ich denke es hat etwas mit dem Schaltnetzteil zu tun, welches auf der Relaisplatine verbaut ist.
Von einem Kauf einer neuen Platine möchte ich gerne absehen da diese 400€ kosten soll. Ich kann den Defekt nicht wirklich näher eingrenzen. Von Aussen sind auf der Platine keine Auffälligkeiten zu finden. Ich habe den verdacht das die Spule nicht in Ordnung ist und es dadurch zu Spannungsschwankungen kommt. Wie kann ich also am besten messen welches Bauteil genau defekt ist?
vielen Dank für eure Hilfe
Lukas
BID = 829734
Versuch erst ml alle Klemmen festzuziehen. Etl. ist auch eine Lötstelle "kalt" geworden.
BID = 829763
masseling
Also, "kalte Lötstellen habe Ich keine gefunden.
Ich vermute immernoch, dass der aufgelötete Trafo oder andere teile des Netzteils einen Defekt haben. In diesem Bereich sind auch leichte Schmauchspuren erkennbar (siehe Foto)
Da,s was Ich jetzt noch machen kann ist nach elektro conrad zu fahren um ein paar Teile des Schaltnetzteils zu kaufen um sie nacheinander gegen die vorhandenen Bauteile zu ersetzen. Es sei denn jemand hat noch einen Tip oder kann mir sagen wer (im Ruhrgebiet) die Reparatur gegen Bezahlung für mich übernehmen kann. Ich wüsste nicht wen Ich da fragen könnte. Sämtliche Hausgerätetechniker könnten allenfalls die Platine tauschen.
BID = 829783
derhammer
Frage doch mal den Fernsehtechniker um die Ecke, kleine Betriebe machen sowas noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193843350   Heute : 54759    Gestern : 49271    Online : 442        29.10.2026    23:40
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
