Siemens Backen HBT 660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld abnehmen
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HBT 660 --- Bedienfeld abnehmen
Suche nach Backen Siemens
BID = 827225
eumelsen
Geräteart : Backofen
Defekt : Bedienfeld abnehmen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT 660
S - Nummer : HB 66020
FD - Nummer : 7608
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HB 66020 /05 FB 7608 690937
Typenschild Zeile 2 : 220-230V 50Hz 3,5kW
Typenschild Zeile 3 : Typ HBT 660
ich möchte an dem o.a. Herd die Bedienblende abnehmen.
Oben sind zwei Torx-Schauben, nach Abschrauben kann man die Blende etwas hochdrücken oder etwas nach vorne ziehen. Aber sie weigert sich abzugehen.
Weitere Schrauben oder Einhakungen sehe ich nicht.
Wo ist der Kniff?
BID = 827248
eumelsen
Hat sich erledigt.
Es sind nicht die beiden Schrauben oben, sondern je zwei links und rechts am Trägerblech.
Jetzt gehts an den gerissenen Filmstreifen für die Temperaturanzeige.
Möglicherweise melde ich mich dazu nochmal.
BID = 829665
dedi
Ich hab genau den selben Herd und genau das gleiche Problem mit dem gerissenen Filmstreifen für die Backofentemperatur. Den Herd öffnen und die "Filmtrommel" ausbauen war kein Problem - aber wie reparieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 921        18.11.2026    13:59
