Modernisierung/Umbau Haus
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 829671
Rial
Liebes Forum,
ab 1. August werde ich stolzer Hausbesitzer sein
Da schon diverse Umbau-Maßnahmen geplant sind und sowieso alles renoviert werden muß,soll natürlich auch die E-Installation neu gemacht werden.
(40 Jahre alt)
Da ich aber schon seit rund 12 Jahren aus dem erlernten Beruf raus bin,tauchen nun einige Fragen auf.
Hiermal die TAB,die ich im Netz gefunden habe.
Selbst damals in der Lehre habe ich keine TAB zu Gesicht bekommen
Ist-Zustand :
Keller und EG nutze ich.OG wird/ist vermietet.
Bis jetzt gibt es einen Zähler für alles.
HAK ist im Keller
Das EG ist zum Glück voll unterkellert
Soll :
1 Zähler Keller/EG
1 Zähler OG
Das ist schon mal Fakt !
Mehr Infos kann ich bis jetzt leider noch nicht geben.Die bisherigen Besichtigungen waren bis jetzt immer auf die Bau-Substanz bezogen.Asche auf mein Haupt
Ab 1. August kann ich die Bude renovieren.Es ist also noch ein bißchen Zeit und ich werde bei den nächsten Besichtigungen etwas genauer hinschauen und noch genug Info`s nachliefern.
Ich bin jetzt natürlich schon dabei einiges an Material zusammenzusuchen,damit sich die Umbau-Maßnahmen im zeitlichen Rahmen halten.
Aus den TAB`en werde ich aber nicht wirklich schlau
BID = 829678
elo22
Zur Homepage von elo22
Rial hat am 15 Mai 2012 00:03 geschrieben :
Such dir einen Fachmann der dir zur Seite steht, die notwendigen Messungen macht und auch bei der neuen Zähleranlage hilft.
Lutz
BID = 829743
Rial
Wenn ich Bäcker gelernt hätte,würde ich sagen : ok,du hast Recht
Da ich aber Elt-Inst gelernt habe...
Ich bin nur 12 Jahre raus aus dem Beruf und kenne natürlich nicht
alle Änderungen.Einiges habe ich hier im Forum mitbekommen,aber
natürlich nicht alles.
Genauso wenig gehörte es nicht zur Lehre einen Zählerschrank komplett
zu planen und sich mit den TAB`en zu beschäftigen.
Da wurde das verbaut,was der Meister/Techniker bestellt hatte.
Für weitere Anregungen und Hilfe wäre ich sehr dankbar
BID = 829747
Da du garantiert nicht im Zählervorfeld arbeiten darfst und garantiert auch die notwendigen Messungen nicht durchführen kannst wirst du eh Hilfe brauchen . Also schon bei der Planung einen Fachbetrieb mit ins Boot nehmen.
Mit dem Fachbetrieb kannst du Deine Eigenleistung abstimmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493751   Heute : 10314    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    12:54
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
