Bosch WaMa WAE 28140/15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE 28140/15 --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Heizt nicht
BID = 829651
stegasus
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE 28140/15
FD - Nummer : 8801612069
folgendes Problem. Die Waschmaschine heizt offenbar nicht. Ich habe heute probeweise das 90°C- Programm laufen lassen und weder das Bullauge noch der Ablaufschlauch wurden irgendwie warm. Das Programm läuft aber ansonsten normal ohne Probleme durch. Ich habe dann die Front abgebaut und den Heizstab mal auf Durchgang geprüft. Da fließt kein Strom.
Ist dann der Heizstab auf jeden Fall defekt (Alter der Maschine 3,5 Jahre) oder kommt noch was anderes in Frage?
BID = 829668
derhammer
Durchgang geprüft, Strom fließen?
Was zeigt das Meßgerät denn für einen Ohm-Wert an? Messe bei abgezogenen Steckern
BID = 829686
stegasus
Wenn das Messgerät keinen Durchgang (piept nicht) anzeigt, kann ich doch eigentlich nur einen unendlichen widerstand messen,oder?
Ich hatte nach einem Tipp das Heizelement noch direkt kurzzeitig einmal ca 3 Sek., einmal ca 10 Sek. an das Stromnetz angeschlossen, um zu sehen, ob es warm wird, oder der FI kommt,es tat sich nichts. Deshalb denke ich, das die eingebauten Sicherungen durch sind. Ist das wahrscheinlich?
BID = 829693
konus
Na, Du bist ja mutig.
Du könntest noch messen, ob während des Waschprogramms eine Spannung an dem Heizstab anliegt.
Wenn dem so ist und der Stab dennoch nicht warm wird, ist dieser defekt und muß ersetzt werden.
Eine Sicherung daran gibt es nicht.
BID = 829698
stegasus
Das wiederum finde ich mutig (fliessendes Wasser und Strom und so),da sollte man schon wissen was man macht. Der Heizstab war richtig mittels Kabelschuh angeschlossen und ich hatte Abstand...
Ich weiss schon,das man mit solchen Aktionen schnell mal zum Thema bei einer Arbeitsschutzbelehrung werden kann.
BID = 829737
taktgenerator
Die Heizung hat Temperatursicherungen eingebaut. Wenn die Heizung trocken heizt, lösen diese aus.
Empfehlung: Überprüfe auch die Luftfalle und den Niveauschalter und tausche das Heizrelais auf der Elektronik aus.
BID = 829769
stegasus
derhammer hat am 14 Mai 2012 23:54 geschrieben :
das Heizelement zeigt 27 ohm an, könnte also vielleicht doch noch o.k.sein? Ich habe gestern noch irgendwo gelesen, das man auch den Temperaturfühler messen kann. Gibt es für den auch einen Wert den man messen kann? Wenn ich an die beiden Kontakte gehe bekomme ich ungefähr 6 kOhm angezeigt.
Ich habe dann das Messgerät wieder an das Heizelement geklemmt, alles angeschlossen und die Front montiert und dann ein 60°C programm gestartet.
Habe dieses dann 10 min laufen lassen. Während dieser Zeit hat die Heizung kein Strom gekriegt.
Werde jetzt die anderen Tipps versuchen abzuarbeiten...
Vielen Dank erstmal
BID = 829780
derhammer
Heizung scheint ok zu sein, der Wert ist plausibel.
10 Min könnte auch etwas kurz gewesen sein, vielleicht dauert es etwas länger.
Wie ist der Wasserstand in der Maschine?
BID = 829784
stegasus
derhammer hat am 15 Mai 2012 21:25 geschrieben :
Das Wasser stand ca 5cm hoch, noch unterhalb des Bullauges.
BID = 829799
stegasus
Ich habe gerade auch woanders gelesen, das es 10- 20 min. dauern kann, bis die Heizung zugeschalten wird.
Und siehe da, jetzt nach 15min kommt an den Kontakten wenigstens Strom an.
Das macht die Sache wieder etwas überschaubarer...
BID = 829802
stegasus
das ganze hat sich erstmal hoffentlich erledigt, das Wasser wird wieder warm.
Was dann geholfen hat weiss ich leider nicht.
Vielen vielen Dank fürs beistehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466672   Heute : 35    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    0:03
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
