HP DRU LJ 2200 DTN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laser defekt
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP HP HP LJ 2200 DTN --- Laser defekt
Suche nach DRU 2200 Laser defekt
BID = 829631
R@lf
Geräteart : Drucker
Defekt : Laser defekt
Hersteller : HP HP HP
Gerätetyp : LJ 2200 DTN
Hallo, so meiner geliebten LJ 2200 DTN hat es wieder erwischt.
Siehe auch im alten Tread (leider im Archiv):
https://forum.electronicwerkstatt.d.....60257
Heute wieder, mitten im Druck, lautes Geräusch, Laser Einheit defekt.
Zum zweiten Mal, beim letzten Mal war der Drucker 15000 Seiten jünger.
Ok, der "neue" Laser damals war nicht neu, aber jetzt schon wieder?
Macht der Drucker sie kaputt, weil was anderes ist?
Oder sind die so schlecht?
Kann man die Lasereinheiten reparieren?
Ich hatte noch einen Schlachtdrucker mit intaktem Laser stehen, er läuft also wieder, aber wie lange?
Ok, musste ich nur mal loswerden!
Danke für eure Geduld.
Ralf
PS: Warum reichen hier als Hersteller nicht nur die zwei Buchstaben: HP
Dann wird immer gemault: Hersteller angeben.
Gruss Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316966   Heute : 11747    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    21:45
