WaMa Miele W 823 --- startet nicht, hat aber Strom Suche nach Miele |
BID = 829580
W823 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: München
Defekt : startet nicht, hat aber Strom
Gerätetyp : W 823
Auch wenn ich mich gerade erst angemeldet habe, hoffe ich auf Eure Hilfe bei einem Problem mit unserer Waschmaschine.
Die Maschine startet nicht und reagiert auf keinen Tastendruck, nur die LED EIN/Aus leuchtet beständig und das
Türöffnerrelais und der Ein/aus Schalter funktioniert.
Die Maschine gibt auch keine Laute von sich.
Die Trommel lässt sich drehen.
Nach der letzten Wäsche, hatte die "Chefin"  das Gefühl, daß die Wäsche nasser als sonst sei.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo man mit der Fehlersuche ansetzen könnte.
BID = 829867
Nach einen Tipp in einem anderen Forum zum Auslesen von Fehlercodes habe ich folgendes Ergebnis erhalten:
3mal Vorwäsche tasten nach dem Einschalten -> LED "Ein" im Dauerlicht und LED "Einw./Vorwäsche" blinkt
3mal Wasser-plus tasten nach dem Einschalten -> LED "Ein" im Dauerlicht und LED "Einw./Vorwäsche" blinkt und LED "Hauptwäsche" blinkt
Das Verdrehen des Wahlschalters ergab keine Änderungen, ebenso wie das Verdrehen der Schleuderdrehzahl.
Was bedeuten die Codes nun ?
BID = 829914
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Also 3x VW ist der Testmodus bei den alten Dingern, 3xW+ ist der Programmiermodus.
Im Testmodus den PWS Schrittweise nach rechts dann passiert:
- Füllen mit Ventil I Kammer I bis Niveau I und heizen bis 30°C
- Füllen II bis II
- Füllen III bis III
- nichts (Kammer IV Chloren - Kleingewerbegeräte)
- Pumpen
- Reversieren
- Pumpen und Schleudern
und was passiert ?
BID = 830153
So, ich habe den Testmodus nun aktiviert und versucht über die PWS die Testläufe zu starten.
Resultat: Ist tut sich nichts ! Gar nichts !
Ist es jetzt nicht wahrscheinlich, daß die Leistungselektronik eine Macke hat, weil man ja den
Testmodus zumindest starten kann !?!
Jemand gab den Tipp, daß man die Platinen bei Miele zum Testen einschicken kann.
Was kostet der Spaß ?
Oder hat jemand noch eine andere Idee ?
BID = 830162
driver_2 Moderator
also wenn die Elektronik in Testmodus geht aber die Leistungselektronik nichts ansteuert, ist entweder die Leistungselektronik defekt, oder das Flachbandkabel kontaktgestört.
BID = 830357
Ich konnte die Leistungselektronik ersatzweise gegen eine andere Leistungselektronik aus
einer wahrscheinlich funktionierenden Maschine der 800er Reihe ersatzweise austauschen.
Ebenso das Flachbandkabel.
Resultat: Der Fehler und seine Symptome (auch im Testmodus) traten weiterhin auf !
Also doch die Programmelektronik ?
Oder irgendein Geber der den Start für alles blockiert ?
BID = 830365
driver_2 Moderator
dann ist die EDPW defekt bzw der Drehwähler. Früher waren es Kontaktzungen, später Spiegel-Optokoppler.
BID = 830497
Was ist die EDPW ?
BID = 830536
driver_2 Moderator
W823 hat am 20 Mai 2012 14:49 geschrieben :
Was ist die EDPW ?
Elektronik
Drehzahl
Programm-
Wahl
Die Programmelektronik. Miele hat noch unten in der Tür die EL "Elektronik Leistung".
BID = 830670
Die verbaute EDPW 122 arbeitet offensichtlich mit einem optischen System.
Arbeitet dieses im Infrarot Bereich oder sollte die Haupt-LED unter der
Drehschalterabdeckung sichtbar leuchten ?
Dieses tut sie nämlich nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W823 am 21 Mai 2012 11:16 ]
BID = 830682
driver_2 Moderator
Keine Ahnung.
EDPW122 gibt es wie Sand am Meer, einfach gegen eine gebrauchte austauschen.
BID = 830861
Muss nach einem Austausch der EDPW etwas neu programmiert werden ?
Liste 1 MIELE |
