Siemens WaMa XL 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XL 1000 --- heizt nicht
Suche nach Siemens 1000 heizt nicht
BID = 830247
wylly
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XL 1000
S - Nummer : WH 5408004
Hallo Leute
meine Waschmaschine heizt leider nicht mehr auf.
Per Thermometer am Abwasserschlauch bei 90°C Einstellung keine Temperaturerhöhung des Abwassers gemessen.
Elektronisch habe ich den Heizstab nicht durchgemessen. Wüsste nicht wie?!!?!
Heizstab sieht aber noch super aus. Alle Kabel überprüft. Zumindest die die man unten am Heizstab sieht.
Gibt es eine Möglichkeit den Temperaturfühler zu testen? oder gibt es andere Gründe warum der Heizstab nicht mehr funktioniert?
Ich möchte ungern blind eine Fühler kaufen
Danke für eurer Hilfe
Grüße
Willi
BID = 830249
derhammer
Du hast doch ein Multimeter. Dann messe den Widerstand der Heizung durch.
BID = 830269
wylly
würde ich wahrscheinlich noch hinbekommen, aber was sagt mir das ergebnis - ab wieviel ohm ist : kaputt?
ich denke jedoch dass der heizstab okay ist! mir geht es eher um den fühler bzw die Steuerung oder was auch immer es sein kann?
THX
BID = 830287
derhammer
Heizung messen, Ohmwert posten. Fühler (NTC) liegt im kOhm Bereich.
BID = 830696
wylly
Hi ,
Heizung hat keinen Durchgang - Fühler ist okay - Heizung schon bestellt
Danke für die Antworten
Grüße
Willi
BID = 830774
derhammer
Ist schön, das du doch einen guten Tip annimmst, und die Heizung durchmisst. Auch wenn die Heizung erst doch nicht defekt sein sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338167   Heute : 7738    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    13:31
