Analoges Messgerät und Falscher Fühler / andere Kennlinie
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 829063
Mongoo
Hallo !
Folgendes habe ich vor
Habe eine Analoge Tempanzeige
Die Anzeige hängt voll auf Plus 12V der Sensor auf Masse und hat mal mehr mal weniger Ohm.
Bei Umgebungs Temp etwa 90 Ohm bei 100Grad etwa 30 Ohm.
Nun wollte ich einen anderen Fühler und diese Anzeige nutzen.
Aber mein Fühler hat bei Umgebungstemp 2000 Ohm und bei 100Grad 200 Ohm.
Das juckt die Anzeige gar nicht. Kann ich die beiden irgenwie zusammenschliessen damit es klappt? Ich habe schon etliche Fühler getestet aber keiner hat von den Werten gepasst.
Danke schon mal für eure Ideen und Hilfe
BID = 829066
Hältst du uns für völlig debil?
BID = 829070
GeorgS
Hallo Offroad,
da stelle mer uns mal janz domm:
dann nimm halt den Sensor, der pfunktioniert....:=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 829082
Mongoo
Ich habe keinen!
Habe 8 vermessen und keine kommt an den Orginalen hin!
Der wo passen würde passt nicht in die Bohrung rein!
Kann man nichts mit einen Transistor machen? Oder Shunt?
So das man je nach dem wie weit er durchschaltet einen anderen/paasenden Wert erhält - variabler Widerstand - mit Transistor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 10 Mai 2012 18:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 10 Mai 2012 18:27 ]
BID = 829085
Sag mal, hältst du uns für blöd oder warum erstellst du einen neuen Thread, nachdem dein erster wegen KFZ-Bastelei geschlossen wurde?
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Das hat auch nichts mit Sicherheitsrelevanten Teilen zu tun, die EMV-Vorschrift gilt für alle Teile. Außerrdem sind derartige Basteleien hier schlicht und einfach unerwünscht. Dafür darfst du dich bei deinen Vorgängern bedanken. Die haben durch ihr Verhalten, z.B. durch das Neuerstellen von geschlossenen Threads, für diese Regel gesorgt.
UND DICHT!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2012 18:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337856   Heute : 7427    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    13:04
