Analoges Messinstrument mit neuen (falschen) Fühler aktivieren
Serverzeit: 22 11 2026  16:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messinstrument (118)
BID = 829046
Mongoo
Hallo !
Folgendes habe ich vor
Habe eine Analoge Wassertempanzeige im Cockpit von meinen Motorrad
Das geht soweit so gut.
Die Anzeige hängt voll auf Plus 12V der Sensor am Block (Masse)und hat mal mehr mal weniger Ohm.
Bei Umgebungs Temp etwa 90 Ohm bei 100Grad etwa 30 Ohm.
Nun wollte ich einen Fühler fürs Motoröl verbauen und diese Anzeige nutzen.
Aber mein Fühler hat bei Umgebungstemp 2000 Ohm und bei 100Grad 200 Ohm.
Das juckt die Anzeige gar nicht. Kann ich die beiden irgenwie zusammenschliessen damit es klappt? Ich habe schon etliche Fühler getestet aber keiner hat von den Werten gepasst. p.s. muss auch M12 x 1,5 haben.
Danke schon mal für eure Ideen und Hilfe
BID = 829048
Derartige Anfragen sind hier unerwünscht.
Denn du hast nichts an dem Fahrzeug rumzubasteln.
Wieso bestellst du dir nicht das Original Ersatzteil?
BID = 829053
Mongoo
Das orginal Teil (Wasser) hat ein anderes Gewinde - passt nicht ins Öl.
Ich verändere keine Sicherheitsrelefanten Teile - ist nur einer zusätzliche Anzeige für die Öltemp.
BID = 829056
Her Masters Voice
BID = 829061
GeorgS
Die Motorradhersteller wissen warum!
Wärner und Co beim TÜV :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 829092
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Link youtube, Werner beim TÜV
http://youtu.be/Pgo1_TjU7K4
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457988   Heute : 13359    Gestern : 20435    Online : 567        22.11.2026    16:44
