Philips LCD-FS 42PFL7682D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton ist das, Bild fehlt
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL7682D --- Ton ist das, Bild fehlt
Suche nach Philips
BID = 829003
daschi
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ton ist das, Bild fehlt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7682D
Chassis : ???
Hallo alle zusammen,
uns ist heute bei dem PHILIPS 42PFL7682D das Bild abhanden gekommen. Der Ton läuft, umschalten geht auch nur das Bild fehlt.
Ich habe bei anderen Modellen schon gelesen, dass eine Platine oder ähnliches defekt sein könnte.
Habt ihr eine Idee wie ich vorgehen soll, damit ich nicht ein Teil kaufe, dass letzendlich nicht defekt ist.
Morgen werde ich den TV aufschrauben und nachsehen.
Ich bin um jede hilfreiche Antwort dankbar.
Liebe Grüße
Daniel
BID = 834144
Acky
bei dir ist wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen,was auf ein defektes Inverterboard schliessen läßt.
Das Inverterboard liegt bei den meisten Philips auf der linken Seite hinter dem Netzteil unter einer Abdeckung und ist eine längliche Platine mit mehreren kleinen Trafos drauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493913   Heute : 10476    Gestern : 16862    Online : 532        24.11.2026    13:01
