NEFF 9 Dunstabzug / Lüfter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter geht nicht/läuft immer
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 NEFF Dunstabzug / Lüfter --- Lüfter geht nicht/läuft immer
Suche nach NEFF Dunstabzug Lüfter
BID = 828839
GameSepp
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfter geht nicht/läuft immer
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Dunstabzug / Lüfter
Typenschild Zeile 1 : Seuffer
Typenschild Zeile 2 : 1070.002
Typenschild Zeile 3 : 195.126.903.FZ-2
Hallo liebe Elektroniker,
habe leider ein Problem mit meinem NEFF-Dunstabzug.
Da scheinbar die Kontakte des Schiebereglers für den Dunstabzug verschmutzt waren, war es schon vorher Glückssache ob der Lüfter anlief.
Nun aber ist er immer angeschalten.
D. h. sobald ich ihn an die Netzspannung anschließe, fängt der Lüfter an sich zu drehen, allerdings sehr ruckelhaft. Wenn ich dann den Regler für den Lüfter etwas aufdrehe, dreht er sich normal und langsamer. Der Regler rastet einmal ein, wenn man ihn abschaltet und einmal, wenn man ihn ganz aufdreht. Ich habe nun das Gefühl das er auf der höchsten Stufe eingerastet ist, selbst wenn er ausgeschalten ist.
Der Lichtschalter funktioniert problemlos.
Ich hoffe die Beschreibung ist genügend und hier noch zwei Fotos der Platine:
Bild 1
Bild 2
Grüße Johannes
BID = 828841
derhammer
neue Platine einsetzen.
BID = 828851
GameSepp
Danke derhammer,
aber ich vermute mal, das es wesentlich schwieriger ist, so eine Platine zu bekommen, als die alte zu reparieren, oder liege ich da falsch?
BID = 828906
derhammer
01801 335304 BSH Teile
BID = 829004
Sieh dir mal die Lötstellen der zu heiß gewordenen Widerstände genauer an!
BID = 829071
GameSepp
Otiffany hat am  9 Mai 2012 23:30 geschrieben :
Danke Peter!
Die Lötstellen sahen meiner Meinung nach normal aus.
Nachdem ich sie ausgelötet, den Widerstand geprüft und wieder eingelötet habe, funktioniert das Teil endlich wieder.
Danke euch Beiden!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465961   Heute : 21341    Gestern : 20435    Online : 1421        22.11.2026    22:59
129 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,47 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
