DSL-Reichweiten und DSL-Probleme (Kabelproblematik) Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
DSL-Reichweiten und DSL-Probleme (Kabelproblematik) |
BID = 828821
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
ausgehend von dem Vorschlag von sam2 möchte ich hier einen neuen Thread starten, in dem sich allgemein über das Thema DSL, der dazugehörenden Verkabelung bzw. der Technik allgemein unterhalten werden kann.
Passt hier besser hinein, vielleicht finden sich ja auch einige Telekommunikationselektroniker zusammen um über das Thema zu diskutieren. Kurz gefasst ging es im o.a. Link um die Reichweite eines DSL-Anschlusses in Zusammenhang mit den verlegten Kabeln usw.. Wer mag, darf sich gern beteiligen!
Gruß Jens
BID = 828823
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
jhl hat am 9 Mai 2012 04:38 geschrieben :
ausgehend von dem Vorschlag von sam2 möchte ich hier einen neuen Thread starten, in dem sich allgemein über das Thema DSL, der dazugehörenden Verkabelung bzw. der Technik allgemein unterhalten werden kann. |
Da steht aber »"Teller- und andere Kommunkation"« wo immer das auch sein mag. Und es wäre sinvoll im neuen Fred zu wiederholen worum es geht.
Lutz
BID = 828835
sam2 Urgestein
Jens hat offenbat mein kleines Wortspiel mit der Tel(l)e(r)kommunikation richtig verstanden und zielsicher diese Rubrik ausgewählt.
Hier also die Beiträge aus dem erwähnten Installations-Fred:
Iftiger hat am 7 Mai 2012 18:01 geschrieben :
Telefonleitung letzte meile 16-tausender! Eigentlich...am ende bekomme ich gerade mal 2Tausender RAM......mehr gibt die leitung nicht her.....aufgrund des alters!!
jhl hat am 8 Mai 2012 04:04 geschrieben :
Hallo Hemapri,
da ich ja selbst so einen Beruf, wie Du ihn wohl hast, erlernt habe und erst im Januar / Februar diesen Jahres ziemlich viele DSL-Anschlüsse (seien es die vom "Rosa Riesen" oder von Resellern bzw. anderen Anbietern) geschaltet habe, frage ich da doch mal nach. Ich teile durchaus Deine Meinung, hat mich doch doch auch etwas gestört, dass in den VSt. am Hvt bzw. auch draußen an den den Kvz nur mit 0,5er Doppelader (0,5 mm Durchmesser)geschaltet wird.
Als ich in der Lehre, bzw. bis etwa 1984 noch als Fernmeldemechaniker tätig war, hatten wir grundsätzlich mit 0,8er Schaltdraht zu schalten. Damit - und mit nichts anderem. (zumal sich eine Rangierung mit 0,8er deutlich leichter "zuppeln" lässt als eine mit den dünnen Drähtlein).
Die Dämpfung nimmt mit jeder Stoßstelle natürlich immer weiter zu. Allerdings habe ich sogar schon DSL-Anschlüsse erlebt, die sogar in mehr als 8 km Entfernung von der Vst. ohne externen Multiplexer funktionierten. Über die dabei erreichbare DSL-Geschwindigkeit hülle ich mal lieber den Mantel des Schweigens...
Gruß Jens
Hemapri hat am 7 Mai 2012 23:59 geschrieben :
Das ist ja wieder mal mein Fachgebiet.
Das die sogenannte "letze Meile" nicht mehr hergibt, liegt nicht am Alter. Ganz im Gegentei: Sehr alte Kabel habe bessere Übertragungseigenschaften, als neue, weil meist Papier-Luftraum-isolierte Adern und oft auch ein größerer Aderndurchmesser vorhanden waren. Das da nicht mehr durchgeht, liegt an der Dämpfung der symmetrischen Kupferdoppelader zwischen Access-Multiplexer und dem Kundenanschluss. Die Dämpfung ist vorwiedend abhängig von der Länge und dem Durchmesser der Kupferdoppelader. Die DSL-Access-Multiplexer sind meist in den Vermittlungsstellen untergebracht. In Ballungsgebieten werden diese Geräte auch immer öfters in Gehäusen auf der Straße untergebracht, welche aber dann mit Glasfaserkabeln versorgt werden müssen. So wird die Länge der Doppelader extrem verkürzt, was hohe Bandbreiten ermöglicht (VDSL).
BID = 828914
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Das Thema ist sehr komplex.
Es gibt die Kabel, die vergraben sind und quasi eine feste Größe darstellen.
Da gibt es 0,8mm, 0,6mm, 0,5mm und sogar 0,35mm.
Eine Strecke kann aus "beliebigen" Teilen davon bestehen.
Wir kommen jetzt mal zum HVt:
Dieses "Netzelement" war beim Typ 71 dafür ausgelegt von jedem Technik-Schaltpunkt (waagerecht) eine Rangierung zu jedem beliebigen Linienschaltpunkt (senkrecht) zu ermöglichen. Auf der Technikseite gab es gazu Schaltelemente Typ 71 mit 256 Doppeladerstiften. Später wurden die kompatiblen Schaltelemente 95 verwendet, mit der doppelten (512) Packungsdichte auf gleicher Länge.
Bis dahin kein Problem.
Jetzt kam DSL.
Ab diesem Zeitpunkt mussten für jeden Kunden 2 Doppeladerschaltdrähte im HVt eingelegt werden.
Also, doppelte Packungsdichte plus doppelter Schaltdraht.
Jetzt muss man die Drähte dünner machen, um die Schaltdrähte überhaupt noch im Rangiergestell unterzubringen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptverteiler
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 9 Mai 2012 17:54 ]
BID = 829068
jhl Schreibmaschine
woodi hat am 9 Mai 2012 17:39 geschrieben :
Jetzt kam DSL.
Hallo Woodi,
ja, aber soweit es mir bekannt ist und wie ich geschaltet habe, ausschließlich bei DSL-Anschlüssen der T-Com. Anschlüsse anderer Anbieter kamen immer mit einem Aderpaar aus, da Rufnummernport und DSL-Port bereits aufeinanderliegen.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 10 Mai 2012 16:04 ]
BID = 829100
jhl hat am 10 Mai 2012 16:02 geschrieben :
Jetzt kam DSL.
Hallo Woodi,
Gruß Jens
Hallo Jens.
Ja, das stimmt teilweise, also sofern der Anbieter über eigene Technik verfügt.
Wann hast Du das letzte mal einen HVt gesehen?
Schon mal was von einem HVt95 gehört und dessen Geometrie ist die bekannt?
Die Bilder bei "wiki" entsprechen einem jungfräulichen HVt und bilden einen Luxuszustand ab, den es schon lange nicht mehr gibt.
woodi
BID = 829162
jhl Schreibmaschine
Hallo Woodi,
das letzte Mal war das so Anfang Februar 2012. Ich habe viele verschiedene Varianten der Techniken der HVt gesehen. Nur kannte ich mich bislang nicht so besonders in der Technik mehr aus, da ich meine Lehre hatte 1982 abgeschlossen hatte. Ich hatte aber nicht bei der damaligen Post, sondern bei der Bahn gelernt. Um Deine Frage zu beantworten, ja, ich habe in diesem Jahr auch an HVt 95 geschaltet.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 11 Mai 2012 4:38 ]
BID = 829163
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Tja, da wäre zB. dieser ziemlich mysteriöse Fall. den ich kürzlich erlebt habe: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Seltsamerweise hat der DSL-Anschluss jahrelang problemlos funktioniert.
Habe die Easybox jetzt ins Wohnzimmer verpflanzt und nun klappt es mit 16dB Störabstand problemlos. Ich habe ja den Verdacht auf Störstrahlung im Lang- oder Mittelwellenbereich, kann es aber mangels Spektrumanalyzer nicht nachweisen. Seltsamerweise helfen aber auch neue geschirmte Leitungen nicht (Schirm geerdet).
BID = 829258
jhl hat am 11 Mai 2012 04:27 geschrieben :
Hallo Woodi,
Gruß Jens
Dann bin ich wohl beinahe 15 Jahre älter als Du.
Meinst Du wirklich einen HVt95, davon gibt es nur 2 Hände voll in der BRD oder meintest Du Schaltmittel 95?.
Bei einem echten HVt95 sind die Schaltmittel alle senkrecht angeordnet, auf beiden Seiten.
Und wenn Du wirklich an einem geschaltet hast, dann müsstest Du meine Angaben bestätigen, dass man dort keinen weiteren Rangierdraht vorschriftsmäßig einlegen/verlegen kann.
Und 0,8mm Rangierdraht soll an Schaltmittel 95 nicht verwendet werden, ich weiß auch gar nicht ob man den überhaupt noch durch die enge Führung geschoben bekommt (nie selbst probiert).
woodi
BID = 829268
jhl Schreibmaschine
Hallo Woodi,
So etwas soll ab und an mal vorkommen können.
Bei einem echten HVt95 sind die Schaltmittel alle senkrecht angeordnet, auf beiden Seiten. |
Nein, nur senkrecht waren die nicht. Wie ich bereits erwähnte das ganze "Postgelumpe" (was jetzt keinesfalls eine Abwertung sein soll!), kannte ich bis Anfang diesen Jahres nicht. Meine Ausbildung zum Fernmeldemechaniker erfolgte noch an Vermittlungssystemen, die auf Hebdrehwähler-Basis arbeiteten! Diese waren so bis Anfang der 90er Jahre noch in Betrieb. Mit prima Tannenbaumverteilern am HVt dran.  Aber die gibt es ja bei der T-Com bis heute auch noch (die Tannenbaumverteiler, Hebdrehwähler ganz sicher nicht mehr...  ).
Und 0,8mm Rangierdraht soll an Schaltmittel 95 nicht verwendet werden, ich weiß auch gar nicht ob man den überhaupt noch durch die enge Führung geschoben bekommt (nie selbst probiert). |
Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Dazu sind die Öffnungen, wie Du schreibst, zu eng. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass sich 0,8er Schaltdrähte besser "zuppeln" lassen, als die dünnen 0,5er.
Gruß Jens
BID = 829314
Gruß Jens
[/quote]
HVt95 sind kein Postgelumpe, die wurden erst 1995 als hochverdichtende (platzsparende) HVt eingeführt.
Selbstverständlich kenne ich HDW, EMD, S12, EWSD usw. Habe an allen Systemen gearbeitet.
Meine Aussage war eine andere.
"Zuppeln" geht wegen der Packungsdichte durch die doppelten Schaltwege nicht mehr oder nur noch in seltenen Fällen!
Un da 0,8mm nicht mehr verwendet werden kann, hat sich die Sache mit diesen erledigt.
Wenn Du in der Vergangenheitsform geschrieben hättest, dann ließe ich es ja noch gelten.
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338162 Heute : 7733 Gestern : 12669 Online : 357 18.11.2026 13:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.142348051071
