Miele Keramik KM 131 LIWS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte VL geht nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 131 LIWS --- Platte VL geht nicht mehr
Suche nach Miele
BID = 828796
Bastelbaer62
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte VL geht nicht mehr
Gerätetyp : KM 131 LIWS
Hallo Gemeinde ,
an dem Miele Kochfeld 131 LIWS bleibt das linke Kochfeld komplett dunkel. Der defekt trat von einem Tag auf den anderen auf ,ohne erkennbare ursache.
Googel brachte mich hier zu einem Artikel , woraus ich erfahren habe das die vorderen Platten neben den Heizwendeln auch noch Halogebirnen haben.
Die Frage nun ...fallen Heizwendel und Birnen bei defekt gleichzeitig aus ? oder ist das mehr der Temperaturbegrenzer bzw Regler ? Ich habe das Feld mal ausgebaut , aber nicht zerlegt , es hat den 2 reihigen stecker , ich meine 2x8 davon 2 kontakte nicht belegt .Zur Zeit ist es wieder eingebaut.
LEider habe ich keinen Schaltplan davon , sonst hätte ich mal gemessen ob spannung anliegt , aber welche von den 14 kontakten soll man da rauspicken ?
WEnn die Fehlersuche bzw Reparatur nicht gelingt könnte ich ein km 132 haben .. nur davon finde ich keine Daten ,außer das die Größe passt .
Wäre das evtl kompatibel ?
wenn ich Glück habe trifft mich vielleicht der Gilb ..
oder ein anderer Fachkundiger weiß Rat - vielen Dank
BID = 828837
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bastelbaer62,
willkommen im Forum.
Die Kochmulde KM 131 wurde zwischen 1986 und 1996 gebaut, also ist ein
Defekt gar nicht sooo überraschend, auch wenn es gestern noch ging.
Zum Überprüfen der Kochzonen muss nicht die komplette Mulde ausgebaut werden,
es genügt, nur die Glaskeramikplatte nach oben abzuheben.
Dazu fährt man mit einem breiten Spachtel unter den Rahmen (zwischen Rahmen
und Arbeitsplatte) und hebelt die Scheibe mit Rahmen vorsichtig aber nachhaltig
hoch. Sie ist mit 10 Zapfen im Kochfeldunterbau eingerastet.
Die vordere linke Kochzone/Kochplatte besteht aus zwei Halogenröhren und der
eigentlichen Kochplatte mit der Heizwendel, alle 3 Beheizungsteile sind elektrisch
in Reihe geschaltet, so dass bei Unterbrechung an einem Alles dunkel bleibt.
Die Halogen unterstützten Kochplatten gibt es nicht mehr, sie werden durch
EGO HiLight-Heizkörper ersetzt, die eine neuartige, effektive Beheizung über
eine "Zickzack"-Heizwendel ermöglichen. Vorne links kann man solch eine
HiLight-Kochzone mit 18 cm Durchmesser und 1.800 Watt bei 230 Volt verwenden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 829006
Bastelbaer62
Erst mal vielen Dank an Gilb für deine hilfreichen Ausführungen.
Ich habe das Kochfeld nun mal wieder ausgebaut und dan auch mal zerlegt .
Was mir aufgefallen ist ist die seltsame Färbung am (?) Thermoschalter ,wenn man den so nennt. Die Lampen sehn ja gut aus . Geschaltet sind die parallel und dann in Reihe mit dem Heizdraht, das heißt mit einer defekten Lampe müßte das Ding eigentlich noch laufen .
Ist dieser Thermofühler einzeln zu ersetzen oder doch lieber ne passende Platte suchen ? Bin mir nicht ganz sicher ob ein oder zweikreis-Kochfeld.
Die Drehregler im Bedienfeld sind stufenlos 1 -12 wobei ein widerstand bei 7 zu überwinden ist .
Bei Einzelaustausch von Thermofühler ..welche Nummern sind da wichtig ? Ich finde ein C 974 oben links und eine Z 88770220... unten .
Siehe Bilder
BID = 829007
Bastelbaer62
BID = 829024
Gilb
Hallo Bastelbaer62,
der Temperaturbegrenzer (Stabregler) kostet als Ersatzteil nahezu genau so
viel, wie eine komplette neue Kochzone (mit Stabregler), daher würde ich
da nicht experimentieren.
So ein Stabregler hat üblicherweise 2 Schalter:
Der eine schließt bei Erreichen von etwa 40°C den Stromkreis zur Restwärmeanzeige,
der andere trennt die Heizwendel und die Halogenstäbe bei 500 bis 600 Grad vom Netz.
Die Kochzone vorne links ist meist die am Häufigsten benutzte, daher empfehle
ich auch deshalb den kompletten Austausch dieser Platte.
Freundlichst
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492839   Heute : 9401    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    11:57
