Miele Backen H 261B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitschaltuhr deffekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H 261B --- Zeitschaltuhr deffekt Suche nach Backen Miele |
BID = 828364
Garo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Backofen
Defekt : Zeitschaltuhr deffekt
Gerätetyp : H 261B
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich denke, die Zeitschaltuhr meines Miele Backofens (Modell H261B) funktioniert nicht mehr. Ich habe mehrere Beiträge gelesen, die ähnliche Symptome aufgezeigt haben.
Das Bauteil EL 198/288.841 (Miele 4 753 170) kann man bestimmt als Ersatzteil bestellen, aber ist nicht gerade billig.
Jetzt die Frage, ob sich lohnen würde , die einzelne Bauelemente zu tauschen, dafür brauche ich aber den Schaltplan( was ich leider nicht habe)..
Oder vielleicht die Zeitschaltuhr überbrücken , wenn das gehen würde....
Hat jemand das schon mal gemacht ? Bin für alle Rückmeldungen und Emfehlungen sehr dankbar.
Grüsse
Garo
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Garo am 5 Mai 2012 18:57 ]
BID = 828491
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Bei den Miele Waschmaschinen ist doch imemr ein Schaltplan dabei, beim Herd nicht?
Ansonsten nimm die Schaltuhr auseinander, suche die Leitungen die an die Relaiskontakte gehen und brücke diese. Dann testen ob der Herd normal funktioniert.
Gruß und viel Erfolg!
Roland
BID = 828493
Ist die Folie auf dem Elko gerissen? Auf dem Foto sieht das so aus. Falls ja, ist der auf alle Fälle verdächtig.
BID = 828500
prinz. Moderator
Auf den Uhren ist normalerweise auch ein Schaltplan drauf gedruckt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 829377
Blitzmensch Gerade angekommen
Hallo Garo
Aus dem Aufdruck auf den Relais ist ersichtlich, dass dies NC (Normally Closed) Kontakte sind.
Falls die Uhr nicht mehr korrekt funktioniert (zB ASIC oder Elko kaputt), dann werden die Relais immer noch bestromt und somit ist der Ofen ohne Funktion.
Wenn Du die beiden schwarzen Leitungen entfernst, funktioniert der Ofen normalerweise wieder, aber Du hast keine Uhrzeitanzeige und Zeitschaltfunktion mehr.
Alternativ geht auch beide braunen Leitungen miteinander und beide blauen Leitungen miteinander zu verbinden. Somit hast Du die komplette Uhr überbrückt und der Strom fließt auch nicht mehr über die Relais.
Viele Grüße,
Blitzmensch
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493076 Heute : 9639 Gestern : 16862 Online : 294 24.11.2026 12:09 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0914680957794
