Trafo - Kurzschlusstrom berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 828715
larsizimus
Hallo liebes Forum,
ich bereite mich gerade auf meine Abschlussprüfung vor und habe da so eine Frage bei der ich nie die richtige Lösung raus bekomme. Kann mir jemand den Rechenweg erklären?
Ich habe die Formel Ikd = (In/Uk)*100% angewendet.
Eingesetzt habe ich:
In = 315 kVA
uk = 3% von 400V somit = 12V
Dann bekomme ich 2625kVA und das ist definitiv falsch. Wo ist mein Fehler?
Bitte helft mir weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsizimus am  8 Mai 2012 18:47 ]
BID = 828718
UdoausLu
315 kVA kann wohl schwerlich In sein
BID = 828719
Rhodosmaris
Einheiten richtig benennen und Potenzen/Kommata richtig setzen.
ciao Maris
BID = 828731
Topf_Gun
I wird in Ampere gemessen, nicht in kVA
315kVA @400V (Drehstrom)
S=1,73*U*I --> In=450A
450A*100/3=15kA
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 828736
rasender roland
@Topf_Gun
Die erste Zeile Deines Rechenweges kann ich noch nachvollziehen.
Die zweite nicht mehr.
Mein Rechenweg sieht anders, vielleicht auch beknackt aus, aber
ich komme auch auf Lösung 3 mit 15,2 kA.
315 kVA / 1,73 = 182,08 kW
Die Kurzschlusspannung sind 3%, also 600 Volt
182,08 kW / 600 Volt = 303,5 A
Das Übersetzungsverhältnis ist 50/1, also 303,5 * 50.
Ergibt 15,17 kA auf der Sekundärseite.
Rasender Roland
BID = 828739
Die Kurzschlussspannung ist aber anders definiert. Nämlich als die Spannung, die primärseitig angelegt werden muss, damit in der kurzgeschlossenen Sekundärwicklung der Nennstrom fließt.
Nebenbei: Wie soll denn (laut deiner Rechnung) am Ausgang vom Trafo eine Spannung anliegen, wenn dieser kurzgeschlossen ist
Somit ist 15,17kA richtig.
BID = 828753
rasender roland
Da muss ich Dich etwas berichtigen.
Die Kurzschlussspannung ist die Spannung die primärseitig angelegt werden
muss um den Nennstrom primärseitig zu erreichen.
Sekundärseitig fließt ja nicht der Nennstrom, sondern der Kurzschlussstrom.
Der geht ja da R = 0 gegen unendlich.
Rasender Roland
BID = 828759
Der Kurzschlussstrom kann nicht gegen unendlich gehen, da die Wicklung einen Ohmschen Widerstand hat und der Trafo zusätzlich Verluste (Eisenverluste) hat.
Hier mal ein paar tatsächliche Werte
http://www.asa-trafo-bau.de/contdeu/physfakt/k/kurzs.htm
BID = 828760
DomiAleman
muss um den Nennstrom primärseitig zu erreichen....
Es kann ja nur EINE der beiden Definitionen zutreffen...
Weiß zufällig jemand was GENAUES (Quelle)?
...Supraleitende Sekundärwicklung?
DoMi
BID = 828782
Das funktioniert ja auch nicht. Denn primärseitig kann ja nur unter Nennbedingungen (also bei Nennleistung) der Nennstrom fließen. Und ein Kurzschluss zählt wohl kaum zum Nennbetrieb.
Die Ströme sind beim Kurzschlussversuch ja gerade identisch.
Eben nicht.
Google
BID = 828784
klar wer wenn nicht ein Transformatorenbauer? siehe Hier lesen
BID = 828789
rasender roland
Eben nicht.
War mir klar das sich einige daran stören.
Aber bei solchen Herleitungen von Definitionen wird ja immer
vom "idealen Transformator" ausgegangen.
Und ein Kurzschluss ist nunmal ein Widerstand mit 0 Ohm.
@der mit den kurzen Armen
In dem Link von Dir ist es ja gut erklärt.
Rasender Roland
BID = 828791
Der Kurzschluss schon, nur die Trafowicklung nicht.
BID = 828793
DomiAleman
Bei den "idealen Trafos" die ich so kenne, verhalten sich die Ströme umgekehrt proportional zum Wicklungsverhältnis.
also nichts mit I gegen Unendlich.....
Beim "idealen" Trafo sollte außerdem Uk=0V sein...
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 828800
DomiAleman
Zum Thema Trafo fällt mir spontan noch folgende Knobelaufgabe ein die evtl. der eine oder andere noch nicht kennt.
Ein (realer) Trafo hat eine in sich kurzgeschlossene Sekundärwicklung, die aus nur einer Windung Widerstandsdraht besteht.
(1 x rum, also 360 Grad)
Der Draht der Kurzschlusswindung hat insgesamt den (ohmschen) Widerstand von 0,4 Ohm.
Die Eingangsspannung wird so eingestellt, dass in der Sekundärwicklung genau 10 Ampere fließen.
Zwischen zwei Punkten der Sekundärwicklung, bei 0° und bei 90° wird die Spannung gemessen...
Welche Spannung fällt zwischen diesen beiden Punkten ab?
zur Verwirrung sei noch gesagt:
es fließen 10 Ampere durch den Draht und zwischen den beiden Meßpunkten kann man genau 0,075 Ohm messen.
DoMi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am  8 Mai 2012 23:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493508   Heute : 10071    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    12:37
