Miele WaMa W913
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W913 --- Lagerschaden
Suche nach Miele W913 Miele W913 Lagerschaden
BID = 828597
BikerM
Defekt : Lagerschaden
Gerätetyp : W913
S - Nummer : Nr.11
FD - Nummer : 32612949
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
habe bei meine Miele W913 die Trommellager ausgebaut, ging nach Forumanleitung ganz gut!
Nun bin ich mir beim Zusammenbau etwas unsicher und zwar habe ich zwischen Lager und Simmering die beiden Scheiben die etwas loker drinnen liegen, etwa 3mm Spiel oder Luft, ist dieses normal oder sollten diese fest beiderseitz nach außen anliegen? ich meine sie sollte den Simmering etwas antrücken oder pasiert dieses erst beim anschrauben.
habe diese so eingelegt dass sie in der mitte Luft haben!
Das Lager habe ich vorher ganz in das Kreuz eingeschlagen.
für einen guten Rat würde ich mich sehr FREUEN
SG. Many
BID = 828833
driver_2
ist schon so in Ordnung. Fett nicht vergessen zwischen Simmerring und Lager reinzuschmieren !
BID = 830385
BikerM
Danke für den Hinweis, habe alles soweit gut hinbekommen und alles ist wieder beisammen, nur ein Problem hatte ich noch und zwar, habe ich die Schraube von der Riemenantriebsscheibe abgerissen!
ich habe eine Schraube jetzt 8.8 genommen, ich meine sie wird auch halten.
Welches Drehmoment sollte aber dafür verwendet werden?
mfg.
BID = 830439
driver_2
Habe da noch nie einen Dremo benutzt. Fest genug, ohne abzureißen.... Das Wellenende ist gehärtet, die Riemenscheibe aus weichem Alu, da beim aufziehen unbedingt aufpassen !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466548   Heute : 21928    Gestern : 20435    Online : 244        22.11.2026    23:51
