Bauknecht WaMa Venus 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F21 (blinkend)
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Venus 1400 --- F21 (blinkend)
Suche nach Bauknecht Venus 1400 Bauknecht Venus 1400
BID = 829606
MoJou
Defekt : F21 (blinkend)
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Venus 1400
Service 8554 854 03008
S Nr. 41 0604 025745
Guten Tag,
ich hab hier im Forum schon ein wenig herumgestäbert und herausgefunden, dass der von mir beschriebene Fehler (F21 bei Bauknecht Venus 1400) einen kommunikationsfehler der Eingabeelektronik darstellt,...
Nun habe ich die Maschine aufgemacht, hab die Front raus und alle Stecker von der Platine mit den Schaltern abgenommen, mit kontaktspray eingesprüht und wieder draufgesetzt,... nun besteht der Fehler leider weiter,...
Was kann ich tun?
Vielen Dank im voraus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MoJou am 14 Mai 2012 17:36 ]
BID = 829616
derhammer
Elektronik wechseln
BID = 829625
MoJou
derhammer hat am 14 Mai 2012 18:41 geschrieben :
Elektronik wechseln
Und wo kann man die bekommen? Bzw was kostet die c.a? Wir reden über die Platine beim Bedienelement, ja?
Viele Grüße
BID = 829627
derhammer
Kommunikationsfehler Display / Steuerung
Steuerung programmiert liegt bei 200Euronen
BID = 829642
MoJou
UIuiui,... Dann werde ich mich wohl besser nach ner neuen Maschine umsehen,...
Vorher vllt mal gucken ob n kleines Teil kaputt ist,...
Auf der kleinen Platine vorne ist ja zur Ansteuerung n ATtiny26 drauf, ich denke mal, dass die platine wohl i.O sein wird, da die 7-Segment Anzeigen ja noch richtig angesteuert werden,...
Da ist ein IC, das VIPER22A das scheint ein wenig rußig zu sein,... Meinst daran könnts liegen?
BID = 830514
MoJou
Ich habe das besagte IC nun getauscht incl. dem 460 Ohm vorwiderstand. Nun Geht die maschine schonmal wieder an. Ich kann sogar das Programm auswählen. Habe nun nur ein aneres Problem. Nun zeigt die Maschine den Fehlercode 23 an. Was kann das bedeuten?
Viele Grüße
BID = 830521
derhammer
Fehlfunktion Heizung / Fehlfunktion Niveauschalter
Heizung / Verkabelung / Niveauschalter prüfen
BID = 830523
MoJou
derhammer hat am 20 Mai 2012 17:38 geschrieben :
Macht das denn sinn? Also die Maschine geht an, ich kann das Programm auswählen und dann nach einer bestimmten Zeit erscheint der Fehler 23. Überprüft die Maschine zu dem Zeitpunkt denn schon die Heizung?
Viele Grüße
BID = 830525
derhammer
In welchem Programm? Nach welcher Zeit?
Das ist aber schon möglich, ein Test der Heizung über Widerstandsmessung.
BID = 830526
MoJou
Hm,.. okay. Wo finde ich die Heizung denn? Und was muss ich genau durchmessen?
Viele Grüße
BID = 830527
derhammer
Heizung ist von vorne unten in den Laugenbehälter eingebaut. Dazu Front entfernen. Stecker der Heizung abziehen und die Heizung im Ohm Bereich mit dem Multimeter durchmessen.
Niveuaschalter hat mehrere Schaltzustände
von 11 - nach 12 kein Wasser
Von 11 nach 14 für Heizungsniveau
von 11 nach 16 für Überlauf, schaltet die Ablaufpumpe an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Mai 2012 18:02 ]
BID = 830533
MoJou
Okay, ich hab die Heizung von N nach L durchgemessen -> 25 Ohm.
Gegen Masse nicht messbar bzw sehr groß. Müssen die beiden (ich vermute mal, dass es Steuerengänge sind) Steuereingänge auch gemessen werden? Wie müssen die Werte in etwa aussehen?
Der Niveuaschalter ist diese weiße Kiste über dem Türkontaktschalter, ja? (Einfach mitm Durchgangsprüfer den aktuellen Zustand überprüfen?)
Vielen Dank
und
Viele Grüße
BID = 830537
derhammer
Niveauschalter sollte rund sein, mit Stecker und einem dünnen Schlauch, der nach unten zur Tromme geht. Dazu Deckel abnehmen. Da sollte dann der Niveauschalter zu finden sein.
Heizung scheint ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Mai 2012 18:21 ]
BID = 830540
MoJou
Okay, zur Zeit hat dieser Schalter von Pin 1 zu Pin 3 durchgeschaltet.
Ich bin mir grade nicht ganz sicher was ich nun noch sinnvoll überprüfen kann,... = /
Viele Grüße
BID = 830548
derhammer
Ändert sich der Schaltzustand wenn Wasser in die Maschine kommt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466431   Heute : 21811    Gestern : 20435    Online : 260        22.11.2026    23:40
