Juno Keramik PEE2 019
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regler defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Juno PEE2 019 --- Regler defekt?
Suche nach Juno Regler defekt?
BID = 828589
Monsieur HaseHase
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Regler defekt?
Hersteller : Juno
Gerätetyp : PEE2 019
S - Nummer : 04423125
Typenschild Zeile 1 : JCK 550 E 319521800
ich habe folgendes Problem:
zwei meiner vier Herdplatten heizen unkontrolliert auf höchster Stufe, wenn nicht sogar höher. Die Temperatur ist so hoch das ein Holzlöffel, der AUF dem Topfrand liegt, verkohlt. Die beiden Platten schalten sich auch automatisch mit ein, wenn ich eine der beiden funktionsfähigen Platten verwende - der Herd ist somit nahezu unbenutzbar. Ich habe hier im Forum bereits gelesen das die Ursache dafür wahrscheinlich defekte Regler sind.
Meine Fragen sind jetzt
a) sind solche Regler teuer?
b) welchen Regler benötige ich für das benannte Kochfeld und
c) sind diese von einem kompletten Laien austauschbar?
Vielen Dank schonmal für euren Rat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492429   Heute : 8991    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    11:34
