Tefal 0 Elektrogrill mit Heizstab
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Tefal Elektrogrill mit Heizstab --- FI löst aus
Suche nach Tefal Elektrogrill Heizstab
BID = 828441
dokpit
Geräteart : Sonstiges
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : Elektrogrill mit Heizstab
S - Nummer : 2225
Benötige dringend Hilfe: Tefal Elektrogrill mit Heizstab ist defekt.
Beim Einschalten spricht der FI Schalter an. Wird das Gerät kalt eingeschaltet heizt es auf. Beim zweiten Einschalten reagiert der FI Schalter.
Das Gerät besitzt einen Kontakschalter, der den Strom trennt, so dass der Temperaturregler keinen Strom erhält. Mit Temperaturregler auf AUS und Einschalten über den Kontakt spricht der FI direkt an.
Widerstand des Heizstabes ca. 50 - 60 Ohm.
Wer kann mir einen Tipp geben. Möchte das Gerät reparieren
Vielen Dank schon mal.
BID = 828454
derhammer
Heizung gegen Schutzleiter messen, am besten mit einem Isolationsmessgerät
BID = 828465
... und zwar heiß!
Vermutlich ist aber der Heizstab defekt.
Bei längerer Nichtbenutzung kann es schon mal dazu kommen, daß Luftfeuchtigkeit eindringt und die Isolation verschlechtert.
Manchmal gelingt es durch längeres Aufheizen die Feuchtigkeit wieder zu vertreiben, aber manchmal verschlimmert sich der Fehler dabei auch, weil durch Elektrolyse noch Metalle gelöst werden und den Isolator verunreingen.
BID = 828592
Wiederhole Deinen Versuch mal mit um 180° gedreht eingestecktem Netzstecker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    11:48
