Anschluss einer Leuchtstoffröhre
Serverzeit: 26 11 2026  04:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 60199
Freezer~
Zur Homepage von Freezer~ ICQ Status
Hallo.
Habe mir neulich bei Conrad eine UV-Röhre bestellt (Art. Nr. 590411). War sehr günstig, was mich schon gewundet hat, da auf dem Bild die Röhre komplett mit Halterung zu sehen war.
In der Beschreibung stand nichts weiter, dass es sich hierbei nur um die Röhre handelt.
Nunja, jetzt hab ich das ding, aber nur mit der Röhre kann ich ja nichts weiter anfangen.
Was für einen Starter benötigt man zu Anschließen, und wie wird so eine Röhre überhaupt angeschlossen, sind eventuell noch andere Bauteile nötig?
Hier die tech. Daten:
UV-Röhre 15W G13 450 x 26mm T8
BID = 60203
Lötfix
Du brauchst noch eine Vorschaltdrossel und einen Starter. eventuell bekommst Du im Baumarkt günstig eine Leuchstofflampe mit normaler weißer 15W Röhre da kannst du dann die UV-Röhre reinstecken und es ist alles richtig verdrahtet.
mfg Lötfix
BID = 60219
alpha-ranger
oder einer defekten Energiesparlampe des Vorschaltgerätes berauben.
Aber Vorsicht, Netzspannung !
mfG.
BID = 60255
darkstar
unter http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.txt findest die brauchbaren Starter für Tandem Betrieb.
Fassungen gibts im Fachhandel (selbst vor paar Tagen gekauft)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537176   Heute : 4918    Gestern : 26284    Online : 331        26.11.2026    4:36
