Licht flackert
Serverzeit: 26 11 2026  04:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Licht flackert
BID = 60004
u-j-e
ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meiner Stromversorgung. In unregelmäßigen abständen wird die Beleuchtung im Haus mal heller, dann wieder dunkler. Dieses "Phänomen" tritt auf, egal ob viele oder wenige Verbraucher angeschaltet sind. Es betrifft auch nicht nur bestimmte Stromkreise, sondern sämtliche. Habe mit einem Meßgerät mal die Spannung geprüft, dabei fiel mir auf, das diese von Zeit zu Zeit von 233 Volt auf 238 Volt wechselt.
Manchmal sind diese Schwankungen auch am PC-Monitor zu bemerken, so das dieser dann zu flimmern beginnt.
Wer hat vielleicht einen Tipp für mich, wie man dieses Problem lösen kann.
BID = 60024
djtechno
kann das nicht an einer überlasteten stromversorgung ind eienr strasse liegen (industriegebiet,leistugnshungrige fabrikmaschinen???)???
wenn die helligkeit nur minimal schwankt,isses normal,wenns DEUTLICH dunkelr wird (sollte bei 233 volt nicht der fall sein, DANN isses bedenklich...
Marcus
BID = 60046
Jerry
auf jeden Fall den Energieversorger informieren. Dieser wird über 1-2 Tage ein Meßgerät installieren, welches alle Netzdaten mitschreibt. Die Ursache _könnte_ ein defekter Ortsnetztrafo sein (Durchschläge in der Oberspannungswicklung). Du solltest umgehend handeln, da sonst u.U. ernste Schäden an deinen Geräten auftreten können.
BID = 60082
u-j-e
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Der Fehler scheint wirklich nicht in meiner Hausstromversorgung zu liegen. Ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen, der hat auch seit ca. einer Woche das selbe Problem. Mittlerweile weitet sich das ganze auch aufs Kabelfernsehen aus. Sowohl bei mir als auch beim Nachbarn treten Bildstörungen (weiße Horizontale Streifen) auf. Wird das Licht schwächer, sind die Streifen da; wird das Licht wieder heller, gehen die Streifen weitestgehend zurück. Ich werd dann morgen früh gleich mal meinen Energieversorger benachrichtigen !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536967   Heute : 4709    Gestern : 26284    Online : 357        26.11.2026    4:24
