Neff Herd E-AP26-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ringheizung anschluss
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff E-AP26-4 --- Ringheizung anschluss
Suche nach Herd Neff
BID = 828469
corvette
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ringheizung Kabel Anschliesse
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-AP26-4
FD - Nummer : 7907
Typenschild Zeile 1 : E1631N0
bei mir sind 2 Kabel bei Ringheizung Wechsel hinein gerutscht.
Ich dachte ich kann die Ringheizung vom Vorne wechseln.
Falsch gedacht.
Nun weiß ich nicht mehr wo die beiden Kabel gesteckt waren.
a.)1 Schwarz gestreifte-Weise Kabel:kommt vom Schalter
b.)2 zusammengesteckte Kabel :1 Rot -weiß gestreifte vom(Vermutlich Relais) und 1 vom Unterhitze kommende Kabel.
c.)2 Zusammengesteckte Kabel : Grün/ Gel ist klar.
d.)2 zusammengesteckte Kabel : 2 Rot gestreifte-Gelbe Kabel gehen zur Oberhitze.
Ich meine So müsste es sein
Ringheizung
----------- ----a
--------------- b
------ c
--------------d
Leider ist kein Schaltplan vorhanden,kann mir einer helfen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvette am  6 Mai 2012 16:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvette am  6 Mai 2012 16:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvette am  6 Mai 2012 16:33 ]
BID = 828473
DanPower
Das Kabel das vom Backofenschalter kommt auf einen Anschluss und alle anderen auf den anderen Anschluß, gn/ge auf das Heizkörpergehäuse(Metall)
Viel Erfolg.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 828487
corvette
DanPower hat am  6 Mai 2012 16:45 geschrieben :
Viel Erfolg.
Danke DanPower,
habe ich mir fast gedacht. Beim Oberhitze sind die 2 Backofenschalter Kabeln auch einzeln angebracht.
Ich habe viel Gegrübelt, aber ich komme einfach nicht drauf.
Die kabeln die an die Oberhitze/Grill gehen bzw. von dort kommen.das muss Plus Strom sein. und der Schalter Kabel schlisst dann denn Strom Kreis.
Und der andere 1 Rot -weiß gestreifte vom(Vermutlich Relais) und 1 vom Unterhitze kommende Kabel wird ja zusammen am Ringheizer angeschlossen. Ist das jetzt eine Reihenschaltung?
Da der Unterhitze bei ausgebaute Ringheizung ohne anschließen der kabeln funktioniert, kann es eigentlich die Unterhitze nicht sein.
Naja es wäre schön wenn ich die Funktionsweise 100% verstehen würde. aber momentan langt mir auch das mein Ringheizer wieder funktioniert.
Nochmals vielen Dank.
Viele Grüße
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315568   Heute : 10347    Gestern : 12485    Online : 783        16.11.2026    19:02
