Bosch Backen Gourmet 886
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle Sicherung fliegt
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch Gourmet 886 --- Mikrowelle Sicherung fliegt
Suche nach Backen Bosch Gourmet
BID = 823019
dl1grt
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle Sicherung fliegt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 886
S - Nummer : HEN 886A
FD - Nummer : 7402
Typenschild Zeile 1 : Typ HET 895
Die Mikrowellenfunktion des kombinierten Backofens/Herds geht nicht mehr.
Beim Einschalten der Mikrowelle "knallts/schlägt" es 1x laut im Gerät
und einer der 3 Sicherungsautomaten fliegt.
Hört sich nicht wie eine HV-Knall an....
Automat rein, selbes Spiel lässt sich wiederholen.
Funktionen des Backofen und Herds sind ungestört.
Schon jetzt Danke für Eure tolle Hilfe !
Thomas
BID = 823217
derhammer
Fachmann rufen...
BID = 824034
fsing
Habe das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee?
BID = 824042
derhammer
Hallo fsing,
öffne deinen eigenen Thread mit deinen gerätedaten
BID = 824880
dl1grt
Habe heute nun reingeschaut und ein lecken HV-Kondesator 1,13 uF / 2300 V entdeckt. Auch die HV-Diode 2x062h habe ich im Verdacht. Erst wenn am HV-Trafo Kondensator + Magnetron angesteckt sind fliegt die Sicherung. Werde weiter berichten wenn ich die Teile getauscht habe.
BID = 824951
"Leck" ist das richtige Stichwort!
Wer macht Dir dann die Leckstrahlenmessung???
BID = 824954
prinz.
Was regst Du dich auf Sam ändern kannst Du es doch nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 824957
dl1grt
Niemand, da ich an den HF-relevanten Teilen nicht eingreife.
Wie das Ding von innen aussieht zeige ich in beigefügtem Bildle.
Man sieht dort auch das ausgelaufene Öl am HV-C.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl1grt am 12 Apr 2012 18:17 ]
BID = 824961
Sieh zu, daß der Ersatz den gleichen Kapazitätswert hat!
Der Kondensator ist auf den Trafo abgestimmt und bildet damit zusammen eine Art magnetischen Konstanter.
Beim Gleichrichter, der vermutlich zuerst gestorben ist, ist das nicht so kritisch, da die Betriebsdaten der meisten Magnetrons recht ähnlich sind.
P.S.:
Zuvor könntest du mal die beiden Heizanschlüsse des Magnetrons ziehen um sicher zu gehen, daß nicht etwa da drin ein Überschlag erfolgt.
Denke dran, daß da über 4kV drauf sind !!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Apr 2012 18:23 ]
BID = 824966
dl1grt
Hallo, danke für den Tip bzgl. Kapazität.
Mit Niederspannung habe ich 2X062H und HVR 1X7 getestet, an und für sich in Ordnung.
HS-Dioden messen:
- 12V + 100 Ohm + Diode in Flußrichtung: UF sollte so um die 5...6V liegen - ggf. Datenblatt des konkreten Typ lesen
- 12V + 1MOhm + Diode in Sperrichtung: ein Spannungsabfall über R sollte mit einem gewöhnlichen DMM nicht nachweisbar sein
- letzteren Test kannst Du mit angemessener Vorsicht mit 300V DC - abgezapft aus dem Primärkreis irgendeines SNT - wiederholen, wenn er o.B. war
Auf alle Fälle ist der Kondensator leck, hat zwar noch 2 MOhm Innenwiderstand, doch….leck ist leck.
Werde schauen, dass ich diese 3 Teile tausche.
BID = 824984
2MOhm kann in Ordnung sein!
Solche Kondensatoren haben oft Entladewiderstände von einigen MOhm eingebaut. Meist jedoch in der Gegend von 5..10M.
Wenn die Soße rauskommt ist das aber nicht in Ordnung, denn zum Ausgleich dringt dann Luft und Feuchtigkeit ein.
Sei bitte etwas vorsichtig mit diesem Saft!
Zwar werden schon lange keine PCBs mehr verwendet, aber einige der Austauschstoffe sind auch nicht viel gesünder.
P.S.:
Wieso drei?
Wenn du am Magnetron rumschraubst, muß anschließend die HF-Dichtigkeit auf jeden Fall überprüft werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Apr 2012 20:07 ]
BID = 825517
dl1grt
Danke perl,
guter Tip mit der Heizung testen....mache ich zuvor noch bevor ich die Teile bestelle.
Ungewöhnlich ist im Moment nur, dass ausser dem lecken HV-C ich keinen wirklichen Defekt messen kann....Hoffentlich ists nix am Magnetron, denn da wollte ich wirklich mechanisch nix schrauben/tauschen....
Die 3 Teile wären HV-C, die HV-Diode und der Kurzschlussprotektor.
Werde nachher nochmal angreifen.
Danke einstweilen Thomas
BID = 825541
dl1grt
also, ziehe ich die beiden Heizungsanschlüsse (Kathode) ab, fliegt trotzdem die Sicherung.
Es ist also der HV-C und/oder die HV-Diode, Kurzschlussprotektor.
BID = 825556
Was soll das sein?
BID = 825566
dl1grt
Kurzschlussprotektor SRT-2W6H (2x062H)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315233   Heute : 10012    Gestern : 12485    Online : 407        16.11.2026    18:34
