Miele WaMa W526
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W526 --- kein Wasserzulauf
Suche nach Miele kein Wasserzulauf
BID = 827905
malkaviani
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : W526
ich weiß, da fehlen Angaben, aber ich habe dieses Schildchen nicht gefunden -.- Wenn mir einer erklärt wo das ist, reiche ich die gerne nach, wenn das hilft. Vorn klebt nur ein Schildchen auf dem Funktionen stehen, und auch gaanz klein eine Nummer, weiß aber nicht welche das ist...
Ich bin ein bisschen verzweifelt. Nach dem Umzug wollte mein Freund heute die Waschmaschine anschließen (hätte nicht gedacht dass mich das mal so freuen würde).
Was ich mir hier in kurzer Zeit schon anlesen konnte, dass dieser AquaStop direkt am Hahn sitzen sollte. Geht aber nicht, weil zu weit weg. Also wollte mein Freund den Wasserzulaufschlauch verlängern. Ein Ende an den AquaStop, eins an den Zulauf. Laut Aussage des Baumarkt Mitarbeiters kein Problem.
Hat er getestet, die Maschine lief ca. eine Minute, dann laut Zeugenaussagen: Explosion. Der Schlauch ist halt vom AquaStop "abgeflogen", alles nass und so...
Naja. Er hat den Schlauch umgetauscht und es nochmal angeschlossen. Jetzt kommt das Wasser gar nicht erst. Bei 2 kurzen Versuchen die Maschine zu starten passierte nix, beim 3. etwas länger gewartet: "Zulauf prüfen" blinkt.
Nie wieder waschen? Ist da jetzt was kaputt gegangen? Ist der Stop nur "zu", kann man den wieder aufmachen?
Und wenn das wirklich so sein sollte, dass der AquaStop nur an den Hahn darf: wie kann man das Ganze dan verlängern? Mein Freund sagt, weder der Schlauch noch der AquaStop sind zum abmachen, alles fest montiert.
Erbitte Hilfe...
BID = 827965
driver_2
alle weiteren Daten stehen auf dem Typenschild in der Tür.
Mache mal bitte "schlanke" Bilder (unter 300kB) und stelle diese ein, oder verlinke diese von einem Bilderservice.
Im Moment fehlt mir die Vorstellungskraft, was wo abgeflogen ist, da auch aus der Beschreibung nicht hervorgeht, was Dein Freund im Baumarkt gekauft und wie konstruiert hat.
BID = 828068
malkaviani
Er hat einen Wasserschlauch gekauft ein Ende an den an den AquaStop geschraubt, das andere an den Hahn. Ein "Zwischenstück", weil der Schlauch der an der Maschine sitzt (der mit dem AquaStop) nicht bis zum Hahn reicht.
Eben an dieser Verbindung (AquaStop + Verlängerungsschlauch) hat es auch geknallt (auseinandergeflogen).
Tür krieg ich aus irgendeinem Grund gerade nicht auf, auch mit Strom nicht. Warte bis er heimkommt und schau dann nochmal.
BID = 828094
malkaviani
Entschuldigt den Doppelpost, aber ich hab die Tür aufbekommen... und Fotos gemacht.
Zuerst die Daten (alles, weil ich nicht weiß was wichtig für euch ist):
Mod: W526 WPS
Vol. 5 kg
~ 220 - 240V 50Hz
2100 - 2400W
10 A
Nr. 10/68017162
Type: HW07-1
Die Fotos zeigen beide besagte Verbindung von Maschine + Schlauch. Der Schlauch geht dann zum Anschluss an der Wand unterm Waschbecken.
Ich hoffe, das hilft schonmal...
Danke im Vorraus!
BID = 828102
driver_2
Also den Doppelnippel und das Dichtband hätte er sich sparen können, wenn er einen ordentlichen Schlauch gekauft hätte:
http://kremplshop.de/produkt/show/14970763 diese gibt es dort auch länger, haben einen geprüften Berstdruck von 120bar.
Wie habt Ihr das ganze in Betrieb genommen ? Wasser aufgedreht und dann Maschine gestartet ? Dann wäre die gepreßte Luftblase mit dem Frischwasser im neuen Schlauch durch den Schlauch und den Aquastop geschossen, könnte evtl. aufgrund der großen Menge den Aquastop in Mitleidenschaft gezogen haben. Im besseren Falle startet man die Maschine und dreht den Hahn langsam auf.
Habt Ihr am Küchenanschluß noch irgendwelche Sicherungsmaßnahmen ? z.B. diese Krücke hier(?) :http://thumbs4.ebaystatic.com/m/m-9Vq7rum8n9MmS2LUazCaQ/140.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499427   Heute : 15993    Gestern : 16862    Online : 781        24.11.2026    18:29
