TTL-Signal nach VGA-Signal ändern
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 827883
mller56
möchte ein TTL-Signal nach VGA ändern.
Es werden auch Konverter angeboten,
die mir zu teuer sind (um die 500€).
Gibt es andere Lösungen?
Kann jemand helfen?
BID = 827888
Nur eines?
Die VGA-Schnittstelle enthält mehrere Signale.
BID = 827891
Da fehlen ettliche Infos. TTL gibt lediglich den Spannungsbereich an. Das sagt aber nichts über Farbe, Auflösung, Ablenkfrequenzen usw. aus.
BID = 828063
mller56
Sorry,
für die falsche Beschreibung!
Hier die Beschreibung des Konverters:
Wandler für Grafiksignale von RGB / TTL
nach SVGA
Verwendung eines handelsüblichen
Monitors an einer alten Grafikquelle
Eingang von 15kHz - 85kHz, 50 -75 Hz.
Hilft das weiter?
Danke schonmal.
BID = 828065
Nein. Das ist dann eine eierlegende Wollmilchsau, vermutlich von einer Firma die CNC-Maschinen anbietet und daher so teuer.
Leider fehlen immer noch die Angaben zu deinem Signal. Was liefert deine Quelle? Was für ein Gerät ist das?
Es gibt deutlich günstigere Lösungen, z.B. für Videospielautomaten. Wenn da vorher ein normaler CGA-Monitor drin war, geht das für weniger als 50 Euro.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mai 2012 16:48 ]
BID = 828067
Wird vermutlich etwas CGA-artiges sein.
Ähnliche Ausgänge mit TTL-Pegeln waren um 1980 nicht nur bei PCs üblich.
Heutige Monitore schaffen aber meist die niedrige Horizontalfrequenz nicht mehr.
Deshalb benötigt man zur Umwandlung auf einen heutigen Grafikstandard weit mehr als nur eine Pegelanpassung.
BID = 828073
Bei CGA, EGA bei üblichen 15, 24 oder 31kHz ist das kein Problem. Da gibt es fertige günstige Konverter um alte Videospielautomaten mit günstigen VGA-Monitoren auszurüsten.
BID = 828075
mller56
Hallo Mr.Ed,
du hast wohl recht,
es ist eine Fanuc und über die Signale keine richtige Ahnung.
Sorry
BID = 828077
Was für ein Monitor ist da denn jetzt drin?
Ansonsten würde ich sowas probieren: http://www.ebay.de/itm/Arcade-game-.....cd75b
BID = 828078
mller56
Es handelt sich um den Monitor:
Matsushita Mod:tx-1450ab5.
BID = 828239
DomiAleman
Irgendwo müsste ich noch nen alten TTL-Terminal mit Bernsteinmonitor auf
dem Dachboden stehen haben- Den hatte ich irgendwann im lezten Jahrtausend an meinen Atari ST drangefriemelt. Evtl mal bei eBay nach Computer Terminals suchen...
(Falls du GARNICHTS findest, suche ich mal ob das Teil noch vorhanden ist)
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 828243
Ein Terminal ist wieder was anderes. Das wird an die serielle Schnittstelle angeschlossen und kann i.d.r. nur Textdarstellung. Dafür sitzt ein eigener kleiner Rechner mit im Bildschirm oder im Fuß.
Die Schnittstelle ist dann RS232 oder TTY. TTY steht dabei für Teletype, also Fernschreiber, dem Ursprung der Schnittstelle.
BID = 828264
DomiAleman
Mr.Ed hat am  4 Mai 2012 17:42 geschrieben :
Ein Terminal ist wieder was anderes....
;) ...schon klar...aber in alten Terminals die ich damals geschlachtet hatte, steckte meist neben anderem Gelumpe ein brauchbarer Monitor mit TTL-Eingängen drin.
DoMi
BID = 828274
Das gab es in einigen Geräten, meistens aber als Monochrommonitor. Hier geht es aber um einen Farbmonitor, wie er auch für Computer mit CGA oder EGA-Karte verwendet wurde.
Bei den Terminals bestätigen Ausnahmen aber die Regel, das Gerät das bei mir auf der Arbeit steht, hat einen zusätzlichen BAS-Ausgang, ein weiteres unbenutztes Terminal benutzt sogar einen externen Videomonitor mit grüner Bildröhre.
BID = 828288
DomiAleman
Mr.Ed hat am  4 Mai 2012 21:45 geschrieben :
... Hier geht es aber um einen Farbmonitor,....
?? Wer hat was von Farbe gesagt? Kann mir eher NICHT vorstellen, dass Fanuc zu Zeiten als TTL noch Standard war, schon Farbe eingesetzt hat...
DoMi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334023   Heute : 3587    Gestern : 12669    Online : 1402        18.11.2026    7:11
